[aide] Démarreur qui met du temps à se lancer
Par miniabou le 25 04 2012 13:17  R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est la bonne section
Alors voila, j'ai remarqué depuis peu, parce que ça le fait depuis pas longtemps je pense car j'avais jamais remarqué avant
Donc :
Lorsque la voiture ne tourne pas pendant 2 ou 3 jours, je mets contacts, préchauffage, puis quelques secondes après que le voyant préchauff soit éteint, je tourne la clé pour lancer le démarreur.
Sauf que c'est là qu'arrive le problème
Avant que le démarreur se lance, rien ne se passe, comme s'il n'y avait plus de batterie, mais au bout de 2 ou 3 secondes, le démarreur part, et le moteur démarre au quart.
Donc à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ?
Je précise qu'il y a plusieurs mois, la voiture ne tournait pas de la semaine, et le vendredi soir, le démarreur se lançait directement.
Par Pierrox le 25 04 2012 13:20  R&eacutepondre en citant
Peut être que le démarreur rend l'âme
Sur la td, avant qu'il ne lâche, ça faisait pareil.
Par miniabou le 25 04 2012 13:26  R&eacutepondre en citant
Et merde, ça serait con qu'il rende l'âme...
Tout à l'heure, pour retourner en cours j'vé prendre la voiture, je verrais si ça le fait ou pas...
Si c'est le démarreur qui rends l'ame, ben, je regarderais pour le changer
Par RHY le 25 04 2012 14:25  R&eacutepondre en citant
miniabou a écrit:
Et mince, ça serait con qu'il rende l'âme...
Si c'est vraiment ton démarreur qui est HS,il y a la méthode de la poussette ,tu débrayes tu passes la seconde .....on pousse ta voiture et tu relaches l'embrayage lorsque il y assez d'élan et le moteur démarre,cela permet de prendre la route.
J'avais même une auto tellement légère que je le faisais tout seul
Par Pierrox le 25 04 2012 14:44  R&eacutepondre en citant
C'est pratique un temps, mais à la longue..
Par RHY le 25 04 2012 14:54  R&eacutepondre en citant
J'étais resté longtemps comme cela ,les gens hallucinaient,j'étais près pour les jeux olympique spécialité "poussette de voiture",le pire que je lui avais pris son démarreur pour le mettre sur une autre de mes autos.
RHY a écrit:
J'étais resté longtemps comme cela ,les gens hallucinaient,j'étais près pour les jeux olympique spécialité "poussette de voiture",le pire c'est que je lui avais pris son démarreur pour le mettre sur une autre de mes autos.
Par Pigne le 25 04 2012 15:28  R&eacutepondre en citant
Salut.
Peut être le solénoïde grippé.
Par miniabou le 25 04 2012 16:05  R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai pris la voiture ce midi pour aller en lycée, et ça la refait, le démarreur se lance au bout de 1 ou 2 sec mais ça démarre au quart
à voir si les beaux jours arrivent ça continue ou si ça s'arrête...
Par FrKK le 25 04 2012 16:46  R&eacutepondre en citant
Pigne a écrit:
Salut.
c'est surement la qu'est le problème.
Tu peux démonter le soléno et vérifier que le noyau coulisse normalement dans le corps du solénoïde, met un petit coup de papier de verre très fin sur le noyau et dans le corps, un petit coup de souflette pour évacuer les saletés puis réassemble le tout avec un poil de graisse.
Par yannis25 le 25 04 2012 22:04  R&eacutepondre en citant
Si c'est ça c'est simple a changer sur les 1.9. Ya juste la boite a air a tomber :) Pour 30€ t'en trouve un
Par miniabou le 25 04 2012 22:22  R&eacutepondre en citant
Ok, c'est cool
La boite à air à tomber ?
J'ai pas de boit à air Ninja
Par RHY le 26 04 2012 9:25  R&eacutepondre en citant
Je te rassure même sur les HDI aussi c'est simple a faire.
Par yannis25 le 26 04 2012 22:36  R&eacutepondre en citant
@miniabou : Bah le filtre a air quoi ^^
@RHY : En regle general c'est assez simple xD Mais sur les TU c'est derrière faut tomber la batterie, degager le faisceau, etc...
Par miniabou le 26 04 2012 22:39  R&eacutepondre en citant
J'ai pas de filtre à air Ninja J'ai le turbo en "libre"
Nan je rigole bien sur
Je pense pas que mon filtre me gènera, mais je verrais le moment où je le ferais.
Ce midi, par exemple, ça ne l'a pas fais, le démarreur s'est lancé aussitot la clé tournée
Par RHY le 28 04 2012 14:58  R&eacutepondre en citant
J'ai l'ai déjà fait aussi sur un TU et j'ai pas trouvé cela difficile.
Par miniabou le 04 05 2012 21:22  R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai pas démonté mon démarreur, car en ce moment, il se lance directement...
Par EazL le 04 05 2012 22:53  R&eacutepondre en citant
La poussette j'y ai eu droit pendant l'hiver et ça fait pas plaisir
