[Dossier/Essai] Boitier Anycar-Link pour autoradio Alpine
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Caraudio & Multimedia
Par sebingrid le 24 04 2012 16:21  R&eacutepondre en citant
Par Apophis56 le 24 04 2012 17:37  R&eacutepondre en citant
regarde méme dans la boutique du vendeur d'ou viens le boitier pour alpine
Par sebingrid le 24 04 2012 18:50  R&eacutepondre en citant
bon on perce
On passe le câble
Par Pierrox le 24 04 2012 19:43  R&eacutepondre en citant
Par Koma le 24 04 2012 19:47  R&eacutepondre en citant
tooooooooooooooooooooooooooooop ce dossier
ayant 3 alpines et pas un seul avec usb je songeais tout doucement a changer, ces petits boitiers vont résoudre le probleme
super dossier
Par sebingrid le 24 04 2012 21:05  R&eacutepondre en citant
là pour un moindre coup ton poste repart
livré en 4 jours
Par Apophis56 le 24 04 2012 21:53  R&eacutepondre en citant
livraison rapide
et pas cher, assez content de mon achat sur ce coup la
Par eraser le 24 04 2012 22:37  R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
par contre j'ai pas essayer carte Sd et Clef usb en méme temps dans le boitier
Quand tu gravais des CD pour le 9812 tu pouvais pas faire des sous-dossier dans le CD ca doit surement marcher pareil
Par Apophis56 le 25 04 2012 7:28  R&eacutepondre en citant
si on peux faire des sous dossiers, mais la vu que le boitier est reconnu en chargeur cd, la clef et la carte doivent etre prit en cd
faudras que j'essaye a l'occaz
Par blade2 le 02 05 2012 21:55  R&eacutepondre en citant
voici mon retour
j'ai enfin installé mon boitier dans la boite a gant inférieur, j'ai deposé la boite a gant (je deconseille a tout le mode de le faire, grosse misere pour la remonter), mais c'est installé.
au debut le son ne fonctionnait pas j'ai mis l'inter de mon 9812RB alpine sur "norm" pour qu'il fonctionne normalement, il me semble avoir vu sur la doc qu'il fallait mettre "EQ" ??.
j'ai mis plusieurs dossiers de MP3 sur une SDcard, et j'ai essayé le boitier ,le son est bon rien a redire.
Par contre pour ceux qui ont ce boitier avez vous les titres des chansons et les interpretes car moi je ne l'ai pas ???
et pouvez vous changer de dossier car je n'ai pas trouvé comment faire ??
Par Apophis56 le 03 05 2012 21:24  R&eacutepondre en citant
je crois pas que j'ai les noms
sinon pour les dossiers t'as essayé avec les chiffres comme pour les stations enregistrées?
Par blade2 le 04 05 2012 16:58  R&eacutepondre en citant
salut
non j'ai pas essayé avec les chiffres, sinon vous n'avez pas de texte ?
je vais essayer ce WE pour les chiffre
Par sebingrid le 04 05 2012 18:14  R&eacutepondre en citant
pas mis en plusieurs fichiers, tout à la suite
çà ne veut pas fonctionner en fonction "title" pourtant au début je suis persuader d'avoir vu les titres
Par blade2 le 04 05 2012 18:33  R&eacutepondre en citant
la psoition de l interrupteur sous l'autoradio vous etes sur quoi ? "norm" ou "EQ"?
Par Apophis56 le 04 05 2012 21:33  R&eacutepondre en citant
quel inter sous l'autoradio?
Par sebingrid le 05 05 2012 8:04  R&eacutepondre en citant
Par blade2 le 05 05 2012 20:20  R&eacutepondre en citant
cet inter est sous l'autoradio CDA-9812RB et il s'appelle Ai-net ,il y a 2 positions "norm" et "EQ/DIV" voila ce qui est dit a la page 42 et 43 FR de la notice de l'autoradio,
commutateur systeme : lors du raccordement d'un processeur a l'aide de la fonction Ai-net, placez ce commutateur en position "EQ/DIV", et lorsque rien n'est connectz le laisser en "NORM"
NB: veuillez couper l'alimentation de l'appareil avant de changer la position du commutateur
donc ce commutateur sur EQ/DIV j'ai quasiment pas de son mais j'ai pas coupé l'alim pour changer la position (faut que je regarde si j'ai du texte par contre quand je suis sur cette position) ) et quand je le remet sur "NORM" ca fonctionne mais pas de texte et ne reconnais pas plusieurs dossiers sur la sdcard
c'est pour ca que je vous demande comment cela fonctionne chez vous ?
demain je reessaye plusieurs choses
merci d'avance
Par Apophis56 le 05 05 2012 23:07  R&eacutepondre en citant
j'ai jamais touché a ca
le seul truc que j'ai fait aprés l'avoir acheter c'est activer l'entrée aux
Par blade2 le 06 05 2012 11:10  R&eacutepondre en citant
et tu as fait comment pour activer l'entrée auxiliaire?
stp merci
Par Apophis56 le 07 05 2012 12:30  R&eacutepondre en citant
c'est marquer dans le bouquin il me semble, c'est le magasin ou j'avais acheter mon cable aux qui me l'avais fait
