[AIDE 1.4L ph 2] ou se trouve le capteur pmh ?
Par doudou93 le 21 04 2012 16:34  R&eacutepondre en citant
bonjour voila comme le titre le dit je voudrais savoir ou se trouve le capteur pmh svp
306 essence 1.4 phase 2
Par Apophis56 le 21 04 2012 18:07  R&eacutepondre en citant
entre le moteur et la boite, au niveau du volant moteur
Par doudou93 le 21 04 2012 18:11  R&eacutepondre en citant
tu peux être plus précis stp ou si tu a une photo
Par Apophis56 le 21 04 2012 21:12  R&eacutepondre en citant
non désolé j'ai pas de photos
Par fuide le 21 04 2012 22:02  R&eacutepondre en citant
Capteur pmh c'est le capteur vitesse??
Par Apophis56 le 21 04 2012 22:07  R&eacutepondre en citant
non c'est le capteur point mort haut, le capteur de vitesse c'est autre chose
Par Pierrox le 22 04 2012 3:02  R&eacutepondre en citant
Il est là : Entouré en rouge
T'as la fiche à enlevé, et une ou deux vis.
Par RHY le 22 04 2012 9:48  R&eacutepondre en citant
comme son nom l'indique le capteur de vitesse informe le calculateur sur la vitesse (il informe aussi les autres calculo) alors que le capteur pmh ou capteur régime moteur prend son info sur le volant moteur,sans cette information le moteur ne démarre pas.
Donc ces deux capteurs n'ont pas la même fonction,de plus faites une recherche personnelle toutes les infos sont sur le net :
http://cybermecanique.free.fr/
Par doudou93 le 22 04 2012 12:51  R&eacutepondre en citant
merci pierrox et merci a autre aussi bien sur
je teste ça et je vous tiens au courant
Par skalix le 24 04 2012 17:13  R&eacutepondre en citant
bonjour donc si j'ai bien compris si la voiture perd la vitesse au compteur ( en meme temps de la puissance ) cela vien plus du capteur de vitesse que tu pmh !
car c'est mon cas perte de vitesse au compteur ( puissance aussi )
et quand sa revient regain de la puissance perdu ..
