Mes Messages
voiture qui cale
Moteur - Mécanique
Par doudou93 le 18 04 2012 21:19
bonsoir
Voila depuis un petit moment j'ai un petit souci.
au démarrage ou en chemin la voiture se coupe comme si elle calé et après il faut attendre au moins 5 min pour la redémarre sinon je risque de noyer le moteur.
Quand elle redémarre elle fait des secousse et la voiture tremble.
je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème
Par Ancien membre le 18 04 2012 23:05
coucou doudou93
au nombre de message tu n es pas nouveau
MERCI de mettre une balise a ton titre du genre [AIDE],[CONSEIL]....
C est quoi comme moteur???
Par doudou93 le 19 04 2012 0:19
désolé
c'est une essence
Par doudou93 le 19 04 2012 0:20
on ma dit c'est peut être la batterie
alors est ce vrai ?????
Par Dam'S 83 le 19 04 2012 0:31
jai eu le cas recement au taf et ce fut le capteur pmh qui deidioter apres faut faire des teste pour savoir sa peut etre aussi ton pas a pas
Par doudou93 le 19 04 2012 12:42
Et il y en a pour combien pour réparer le capteur pmh par un garagiste ?
Par Pierrox le 19 04 2012 12:49
Il ce regle pas. Et je pense pas qu'il ce répare.
Neuf, chez peugeot ça vaut une 30aine d'€ .
Pour le changement, pas besoin d'aller au garage, y'a une fiche et deux vis à enlever
Par doudou93 le 19 04 2012 17:28
ah ok ba je vais essayer de le faire alors
mais comment tu c'est si il est mort le capteur ?
pour ne pas l'acheter pour rien
Par Pierrox le 19 04 2012 18:01
Tu fais un diag chez peugeot
Par doudou93 le 19 04 2012 18:22
ok je te remercie
juste une dernière chose tu n'aurai pas une photo du capteur pour savoir ou il se situe stp
Par Pierrox le 19 04 2012 18:29
Il est sur ta boite.
T'as quoi comme motorisation ?
Par doudou93 le 19 04 2012 18:53
6 cv
