jviens de tester ma pompe de gavage de départ ( par acquis de conscience ) elle fonctionne
pas e souci
que du bonheur ^^
Bon des nouvelles ici
apparement c'était bien mon relais double qui merdouillé
à tno306 et à bricolo pour le coup de main
pour chopper ce gentil relais, il faut virer le bac à batterie et sa batterie donc, le boitier noir avec relais simple, débrancher le connecteur rond et on peut enfin arriver dessus
donc on test en "rapide" avant de tout remonter, et là çà fonctionne. On laisse tourner plus ou moins une heure et çà ne cale plus
maudit truc à la noise
et là faut que je regarde pour une nouvelle batterie
bon ben nickel si tu l as recu samedi
le break tourne toujours très bien
bricolo s'est amusé à le démonté.
un relais est charbonné
bon ben au moins c est clair, y a pas a chercher ^^
