306 XS HDI, perte de LDR
Par DexX le 27 03 2012 8:44  R&eacutepondre en citant
Je viens ici pour vous demander un renseignement pour ma voiture.
J'ai fais l'acquisition d'une 306 XS HDI en décembre 2011 après avoir eu un accident avec mon ancienne voiture.
C'était une voiture accidenté, l'ancien propriétaire avait percuté un sanglier.
Tous le devant a été changé (Radiateur, par-choc...etc).
Le kit de frein arrière et la totalité du pot d'échappement a aussi été changé.
Il y a deux semaines, mon voyant de liquide minimum de refroidissement s'est allumé au démarrage du véhicule. Il ne reste pas longtemps allumé.
J'en ai remi (Pas beaucoup) ce Vendredi 24 Mars.
Puis ce matin (Mardi 27 Mars), il s'est rallumé.
J'ai aussi un sifflement sur le côté gauche de ma voiture (Près de la roue). J'ai pensé que c'était les disques, donc j'ai freiné tous en gardant la pédale d'accélération appuyé, mais le sifflement est toujours présent. Ce sifflement se produit au démarrage du véhicule et à faible vitesse constante.
Je ne sais pas si il y a un lien entre ces deux soucis mais je me dis qu'il faut que j'entretienne un coup avant que ces deux soucis en enjandre d'autres.
J'ai fais une recherche sur ce forum, pour le soucis de LDR, j'ai pu constaté que cela pouvait venir du joint de culasse.
Ma voiture n'a fumé blanche qu'au démarrage du véhicule cet hiver. A l'heure actuelle, elle ne fume plus blanche au démarrage. Donc je pense que c'est parce qu'elle est à froid, ancienne (~250 000 Km).
Je ne sais pas trop d'où pourrait provenir ces deux soucis.
J'espère obtenir de l'aide de votre part.
Amicalement,
Adrien.
Par Ancien membre le 27 03 2012 9:14  R&eacutepondre en citant
coucou
t es bon pour une distri
en gros, sur ta distri, tu as ta pompe à eau..
si elle couine c est qu elle est HS et en plus elle fuit..d ou ton souci
pour confirmation, defait ta roue AVD, defait le pare boue et regarde le long du moteur si tu as pas des traces d eau
Par GiJoe38 le 27 03 2012 12:39  R&eacutepondre en citant
Coté Gauche face au vehicule ou en position pilote?
Sinon face au vehicule bon pour regardé ta distrib!
Un truc me chifonne, tu dit kit frein arriere changé??? Sur une HDi c'est des disque arriere :)
Par DexX le 28 03 2012 5:30  R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses.
Oui, ce sont les disques qui ont été changé :). Je me suis trompé.
Pour le sifflement, il se fait côté gauche (Côté conducteur) au niveau de la roue, en bas, près du moteur.
Quand on vous dites " Bon pour une distribution ", c'est à dire ? (Je ne suis pas très calé mécanique, très peu du moins).
Quels en sont les frais de réparation ?
Le " La pompe est HS " me faire peur ... ^^
Par Ancien membre le 28 03 2012 14:15  R&eacutepondre en citant
bon ben c est bizarre si ton souci est a gauche et non a droite
