Problème essuies-glaces, plus de position initiale !
Par machin17 le 25 03 2012 20:05  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici mais j'ai un problème :
voila, mes essuies-glace fonctionnent normalement, avec toutes les vitesses sauf que maintenant, ils ne veulent pas se remettre par eux-même à leur position intiaile (en bas du pare-brise quoi). Je suis obligé de faire un accoue vers le bas sur le comodo pour les remettre moi-même.
Bien que cela ne soit pas si grave, c'est relativement chiant, surtout qu'en première vitesse en plus de ce problème, j'entend comme un petit grincement, qui semble venir de mon haut-parleur côté passager... Problème de masse ?
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Merci à tous d'avance
Par aurelien71 le 25 03 2012 20:14  R&eacutepondre en citant
tu es sur que ton intermitence fonctionne correctement?
si non regarde tes fusibles c'est surement ton fusible.
Par machin17 le 26 03 2012 15:22  R&eacutepondre en citant
L'intermittence ? de quoi s'agit-il ?
Sinon, j'ai testé tous mes fusibles sous le volant ça faisait longtemps, et ils sont tous conducteurs, aucun n'est grillé.
Je sais qu'il y a une boite de fusibles sous le capot du moteur, peut-être là dedans ? Ca métonnerait car le fusible de l'essui glace est le numéro 30 sous le volant.
A votre avis ?
Par fuide le 26 03 2012 16:02  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme quer toi, il s'arretaient en plein milieu du PB et toutes les vitese fonctionnaient.
Bilan j'ai changer de moteur d'essuie glace
