[2,0 XSI] Problème a coup, calage etc..
Par 306xsi84 le 20 03 2012 21:59  R&eacutepondre en citant
elle le fesait uniquement à froid et très peu
Par 306xsi84 le 20 03 2012 22:03  R&eacutepondre en citant
pompe à essence ?? filtre à essence bouché ? ou presque
Par 306xsi84 le 20 03 2012 22:07  R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué quelque chose de bizarre.. sur le cable qui se branche sur la bobine il y a une pièce déporté, rectangulaire branché sur un seul fil, la mienne est comme grinioté sur un côté et laisse apparaître du métal..
Par Koma le 20 03 2012 22:24  R&eacutepondre en citant
Décidement on seche tous a ce niveau, perso je recois normalement demain un boitier papillon, un calculo, une pipe d'admission, on vera ce que ca donne
Par 306xsi84 le 20 03 2012 22:31  R&eacutepondre en citant
C'est une prise de tête, je ne suis même pas sur quand la passant en diag à peugeot il trouve
Par 306XU10 le 20 03 2012 22:37  R&eacutepondre en citant
tu as changé ton faisceau des bougies
Par Nanaki le 20 03 2012 22:39  R&eacutepondre en citant
Si le voyant s'est allumé ca pourra bien leur servir a peugeot
Pour la bobine c'est pas l'antiparasite dont tu parles ?
Filtre a essence, si ca a pas été fait tu peux le faire déja ca coute pas grand chose, et une bonne dosette de nettoyant curatif essence ca peut peut etre améliorer déja si le problème vient de l'injection...
Après sans voir la voiture c difficile
Par 306xsi84 le 20 03 2012 22:48  R&eacutepondre en citant
Oui l'antiparasite.. je peux tenter de l'isoler à nouveau avec du scotch electicien ? Pour le traitement curatif et bien.. j'en ai mis deux fois, je pense que l'effet placebo mais le deuxième traitement bardal il me semble que cela lui avait fait du bien.. mais c'est surement psycologique
à XU10 j'ai changé la bobine compléte le bloc qui se visse au dessus du moteur
Par 306xsi84 le 20 03 2012 22:52  R&eacutepondre en citant
l'antiparasite pend.. alors qu'il est fixé au moteur il me semble ?
Par 306XU10 le 20 03 2012 22:56  R&eacutepondre en citant
ok c'est un S16.
donc ma question sert à rien désolé.
post une photo de la piéce déporté vers ta bobine.
au niveau des sondes T° huile, LDR et calorstat tu les a changé ou pas?
Par Nanaki le 20 03 2012 22:59  R&eacutepondre en citant
C'est pas normal que ca pende en effet
Je sais plus si il est sur la masse ou sur le +12 l'antiparasite, si tu as un multimètre et quelques connaissances en electricité essaye de le shunter voir si ya un mieux mais j'en doute
Par 306xsi84 le 20 03 2012 23:01  R&eacutepondre en citant
il est branché sur le côté du moteur par un ecrou d'origine, d'ailleur sur la mienne il y est encore, je l'avais pas remarqué avant.. j'essaie de le remettre ? est ce sa qui expliquerait mes sympthomes ?
Par 306xsi84 le 20 03 2012 23:02  R&eacutepondre en citant
Oui 306 XU10 les sondes sont changés :)
Par Nanaki le 20 03 2012 23:17  R&eacutepondre en citant
Essaye tjr peut etre que ca résoudra ton soucis, déja c'était pas normal qu'il pende
Par 306XU10 le 20 03 2012 23:23  R&eacutepondre en citant
si tu as une petite détonation c'est que tu es trop riche?
Ton régulateur de pression d'essence tu l'as changé ou nettoyé?
Par 306xsi84 le 20 03 2012 23:27  R&eacutepondre en citant
Il a été nettoyé
Par Nanaki le 20 03 2012 23:27  R&eacutepondre en citant
Plutot un raté d'allumage, j'ai tourné a 4,5bars pendant 1 an et j'ai jamais eu de détonation ni même de signe de surrichesse !
Par 306xsi84 le 20 03 2012 23:32  R&eacutepondre en citant
Je pense que si je n'arrive pas à le remettre au même endroit, je le fixerais sur une autre partie métalique, peu importe n'est ce pas ?
Par 306xsi84 le 20 03 2012 23:34  R&eacutepondre en citant
M'en occupe demain, non mais je vais pas me laisser faire elle va marcher cette xsi !!! ceci dit lorsque sa lui arrive de bien marché, les rapports court aidant on arrive vite au 170.. elle avance bien mieux que mon ex 206 gt 3769
Par 306XU10 le 20 03 2012 23:36  R&eacutepondre en citant
t'inkiet je suis à 4Bar sur mon xsi et tous va bien aussi
