Mes Messages
question train arriere
Chassis
Par philbiet le 06 03 2012 20:01
bonjour,
je voulais savoir si un train arriere avec tambours et sans abs de 306 td peut se monter avec un train arriere avec tambours et abs de 306 td?
quels sont les elements à recuperer sur l'ancien train arriere?
merci de vos reponses
Par philbiet le 11 03 2012 19:15
up
Par fabueno le 11 03 2012 19:35
tu veut monté un TA sans ABS a la place d'un TA avec ABS?
dans se cas la tu doit récupérer les deux bras. car il y a un toru pour le capteur, et tu va pas percer le TA pour le monter. avec un TA a disque c'est juste le support d'étrier qui change.
Par philbiet le 13 03 2012 20:58
ok merci,par contre c'est facile à demonter les 2 bras?
comment il faut faire?
Par fabueno le 13 03 2012 21:00
oé c pas compliqué. moi j'ai utilisé un axe HS et je les utilisé pour pousser le bon. j'ai calé le bras et j'ai tapé. sa vien facilement. (faut bien taper et bien caler le bras)
par contre pour le remontage tu va devoir utiliser une presse, si tu le monte de biais il va se déformer
Par philbiet le 14 03 2012 21:08
ok merci,je crois que je vais en chercher un avec abs
Par fabueno le 14 03 2012 21:11
oui, c les plus simple.
