Mes Messages
[AIDE] voyant injecteurs [1.8L 16S]
Moteur - Mécanique
Par esper2jours le 10 02 2012 15:19
j'ai le voyant des injecteurs (enfin je crois que cela correspond a ça ) qui s'allume au démarrage et reste allumé quelques secondes voir minutes après avoir démarré!
J’avoue que je n'ai jamais trop fais attention a ce voyant auparavant!
est-ce normal qu'il s'allume au contact ?
Pourquoi s'allume-t-il quand je roule ?
petite info en plus : j'ai récemment ouvert le compartiment des injecteur et j'ai brancher un kit Flexfuel !
Par niccoraptor le 10 02 2012 15:39
Voyant diag moteur qui concerne toute la gestion électronique du moteur. S'allume au contact et s'éteint après démarrage si RAS. Vu que tu as du brancher un truc, le calculateur a détecté un défaut et le voyant s'allume. Solution: faire un diag et un raz défaut avec l'outil de diag dans un garage
Par esper2jours le 10 02 2012 15:53
ça veux dire que je peux quand même rouler avec sans crainte ?
le problème c'est qu'avec un kit flexfuel le garagiste ne voudra peut être pas intervenir sur ma voiture !?!?
Par 306 4paps le 10 02 2012 15:58
Ton moteur tourne trop riche à cause du kit si tu as encore du super dans ton réservoir.
Par niccoraptor le 10 02 2012 16:03
Peux pas en dire plus vu que je ne connais pas ce kit flex fuel! Explications syou plait?
Par esper2jours le 10 02 2012 16:16
oui j'ai encore du super à 50% mais j'ai réglé mon kit pour une utilisation mixte SP95/E85 !
Citation:
c'est un kit qui permet de rouler à l'E85. il se branche sur les injecteurs afin de corriger la quantité de carburant amenée dans le moteur.
