neutron a écrit: |
On attend de savoir si l'ampoule est grillée ou absente  |
je fais cela en fin d'aprem s'il fait encore jour, ou demain. Je suis débordé par le boulot cette semaine. J'ai juste le temps de boire mon kawa et d'y aller. |
neutron a écrit: | Bebete a écrit: | Petit nettoyage suite au débordement, soyez sages!  |
comme toujours par contre, il y avait des posts qui concernaient directement ikat
je ramène les messages en question dans la soirée....  |
Bebete a écrit: | je ramène les messages en question dans la soirée....  |
C'est bon, j'ai remis un "résumé" de mes posts qui concernaient ikat
Maintenant, on attend son retour  |
neutron a écrit: | ]
Bon les amis, j'ai démonté le compteur et effectivement l'ampoule a été retiré volontairement
Les anciens propriétaires sont des personnes âgées et cela m'étonne et me surprend à la fois qu'ils aient fait cela.
Enfin bref, j'ai placé une ampoule dans l'emplacement vide et le voyant diagnostique reste constamment allumé. J'ai fait un tour pour être sur.
Les trous à l’accélération reste toutefois rare mais le ralenti moteur commence à faire des siennes, surtout quand le moteur est bien chaud.
J'ai soulevé le capot pour vérifier si la fiche qui mène au capteur pédale est bien enclenché, effectivement elle est bien à sa place, par contre j'ai constaté qu'une autre fiche qui vient du même cable est livré à elle meme, j'ai regardé ou est ce qu'elle pourrait bien allé sans rien trouver
j'essaye de mettre une photo. |
Je sais pas mettre de photo  |
Tu as donc un défaut permanent. Au minimum, c'est un passage à la valise pour connaitre tous les défauts (sachant que tu auras probablement le P0220.
ikat a écrit: | Je sais pas mettre de photo  |
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54842 |
Pourquoi ne pas créer une sorte de cage de faraday avec une feuille aimantée qui se colle.
Les ondes magnétiques s’arrêteraient sur la cage et non plus dans le capteur,se qui éviterai l'allumage de ce foutu voyant???!!!
Qu'en pensé vous? |
J'ai fait une faute,
Qu'en pensez-vous? |
cristel a écrit: | Bonjour,
Qu'en pensé vous? |
Moi j'ai essayé cette méthode et cela ne marche pas
par contre ce n'était pas une feuille aimanté mais les scotch alu
Salut les gars, j'ai eu un petit soucis avec mon PC, j'ai du le formater.
Donc je disais précédemment que j'ai trouver une fiche un peu perdu mais qui est relié avec le même câble qui va au capteur pédale. J'ai pris une photo, j’espère qu'elle va bien s'afficher vue que c'est la 1ère fois que j'utilise ImageShack.
http://imageshack.us/photo/my-images/33/1326630930536.jpg/
Quelqu'un a une idée  |
On vois peut être mieux ainsi.........
<script src='http://img696.imageshack.us/shareable/?i=1326630930536.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript> |
ralala mais comment mettre des grosses images  |
faut choisir la bonne dimension lorsque tu l'héberges  |
Bebete a écrit: | faut choisir la bonne dimension lorsque tu l'héberges  |
J'ai tout essayé en vain
Personne pour me dire ou va cette fiche?????  |
ikat a écrit: | Bebete a écrit: | faut choisir la bonne dimension lorsque tu l'héberges  |
t'angoisses pas il y a des fiches qui ne servent a rien sur 306 HDI,la mienne aussi a une fiche qui n'est pas branché
De plus sur HDI c'est pas compliqué, inspectes les organes électriques et tu constateras que chaque élément a une prise bien spécifique
donc no panic
RHY a écrit: | ikat a écrit: | Bebete a écrit: | faut choisir la bonne dimension lorsque tu l'héberges  |
donc no panic
J'ai trouvé! La fiche vient s'emboiter sur le bocal qui contient le liquide de refroidissement. Il n'a jamais été branché donc serait ce raisonnablement que je le branche maintenant??? Enfin bref, revenons à nos moutons, le fameux capteur pédale. J'ai l'impression que ma voiture a déjà été modifié avec du fil blindé.....voir la photo du dessus. Les trous à l’accélération se font très rare. Ce qui m’embête un peu c'est que l'ancien proprio a retiré l'ampoule de diag, peut être qu'il en a eu marre de la voir allumé malgré les réparations. |
Bonsoir,
La semaine passée je suis passé chez Peuge pour un devis sur quelques pièces,et notamment capteur pédale.
Il y a une nouvelle ref,je vais me renseigner dès que je peux pour savoir si c'est le même modèle de pièce ou s'il y a une modif,on ne sait jamais,l'espoir fait vivre... |
ikat a écrit: | Ce qui m’embête un peu c'est que l'ancien proprio a retiré l'ampoule de diag, peut être qu'il en a eu marre de la voir allumé malgré les réparations. |
Es-tu allé dans un garage pour faire un diagnostic ?
cristel a écrit: | Bonsoir,
Intéressant
Pourrais-tu mettre la nouvelle référence stp ? |
neutron a écrit: | ikat a écrit: | Ce qui m’embête un peu c'est que l'ancien proprio a retiré l'ampoule de diag, peut être qu'il en a eu marre de la voir allumé malgré les réparations. |
Intéressant
Sur le service box il a la référence 16 072 724 80 |
