Mes Messages
[aide] probleme parasite
Caraudio & Multimedia
Par aurel306 le 21 01 2012 11:58
bonjour j'ai un probleme j'ai un parasite qui marche au régime moteur en faite kan j'accelere sa me fais un sifflement comme si vous préferez un turbo qui siffle et quand je met ou coupe le contacte j'ai les sub qui tape un coup savez-vous de quoi sa pourrai bien venir ??
Par taz'31 le 21 01 2012 12:09
Mauvaise masse au niveau des ampli
ou tu les a prise?
prend la sous la banquette arrières tu ponce bien pour avoir une bonne portée et normalement sa devrait le faire
Par l'artiste le 21 01 2012 12:34
j'ai le méme probléme, j'ai essayé plusieurs endroits pour la masse et mes rca sont bien séparés du cable d'alim de l'ampli, j'ai toujours le sifflement
pour le moment ça me géne pas trop c'est léger, tu peux diminuer le bruit en baissant le gain de l'ampli
apparement c'est l'alternateur qui parasite, la seule solution de mettre un filtre entre les rca et l'ampli
faut essayer plusieurs filtres pour trouver celui qui vat enlever les parasites
http://www.conceptaudiocar.com/filtres-crossovers/antiparasites-c-290_321.html
Par aurel306 le 21 01 2012 14:42
ma masse est prise sous le feux droit et mes RCA sont bien séparé aussi il passe a droite et mon alim a gauche et en mettant une masse en tre le capot est la caisse ou un condensateur sur l'alternateur ?? on ma parler de sa !!
Par aurel306 le 21 01 2012 15:17
voici ma sono
et mes panneaux de portes
Focal et JBL il ne me rest plus qu' a changer l'ampli qui ce trouve entre les 2 woofer pour metre deux solid 2 de chez Focal
