question borbet T
Par 306tdxsph1 le 17 01 2012 0:01  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai une question.
J'aimerai aquerir des jantes borbet en 9" par 16".
Mais pou r les peugeot c'est galere d'en trouver
Or, je sais que ces jantes ont des cales pour du "4x100"
est-ce que sans cale sa irai en "4x108"?
Merci, de me répondre si quelqu'Un connait
Par 306tdxsph1 le 20 01 2012 0:17  R&eacutepondre en citant
Up
Par 306 4paps le 20 01 2012 11:29  R&eacutepondre en citant
Quel est le déport de ces jantes?( Valeur de l ET?)
T as une référence pour ces jantes?
Par 306tdxsph1 le 20 01 2012 13:19  R&eacutepondre en citant
C'est du borbet 9" par 16".
Aucune idee de l'e.t.
Mais ce monte sur renault.
Avec une bague sa passerait?
Par 306 4paps le 20 01 2012 19:23  R&eacutepondre en citant
impossible de savoir si t es pas plus précis.
T as une photo de ces jantes?
Par 306tdxsph1 le 20 01 2012 20:25  R&eacutepondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/236698166.htm?ca=1_s
Par 306 4paps le 20 01 2012 21:29  R&eacutepondre en citant
C'est celles du bon coin que tu veux acheter ou c'est juste pour le modèle?
Parce qu'avec celles du bon coin tu vas avoir plusieurs problèmes.
Premier problème c'est du 4x100 donc ça se montera pas sans un système de cales pour changer d'entraxe (4x108 sur 306) et ce genre de cales c est pas donné...
Deuxième problème, il n y aura pas le bon diamètre de centrage.
Mais les cales peuvent régler ce problème en ayant un axe de 60 pour se centrer sur la jante et de l autre côté un alésage de 65 pour se centrer sur le moyeu de ta 306.
Par 306 4paps le 20 01 2012 21:48  R&eacutepondre en citant
Si tu veux des jantes de 9 pouces de large, il va falloir que le déport soit très faible voire même négatif si tu veux pas frotter du côté intérieur des jantes.
Donc ça doit pas être évident du tout de trouver ces jantes en 9x16 et de pouvoir les monter sans cale.
Par sebingrid le 20 01 2012 21:52  R&eacutepondre en citant
J'ai une question.
dès le premier post il mentionne l'entraxe Ninja
oui tu peux les monter avec des cales à double entre axe, mais ça va te coûter un bras
Par 306 4paps le 20 01 2012 22:12  R&eacutepondre en citant
Pour moi, il mentionne rien du tout.
"Or, je sais que ces jantes ont des cales pour du "4x100"
Cette phrase ne veut strictement rien dire...
Par 306 4paps le 20 01 2012 22:17  R&eacutepondre en citant
Il faut dire que ta réponse vaut aussi le détour.
Q : "On peut les monter sans cale?"
R : "Oui tu peux les monter avec des cales"
Par sebingrid le 20 01 2012 22:31  R&eacutepondre en citant
si elles ont des cales 4x100, ce n'est bon que pour çà
Par Ancien membre le 20 01 2012 22:59  R&eacutepondre en citant
pour info, city93 @dieu les avaient il y a 2 ans et jamais eut de souci
Par 306tdxsph1 le 21 01 2012 0:11  R&eacutepondre en citant
Il avait quoi comme?
Par jojolafrite le 21 01 2012 11:25  R&eacutepondre en citant
il avait des borbet T
Maintenant pour résumer tes borbet T tu sauras pas les mettre à moins de mettre des cales de changement d'entraxe. ou alors tu trouves directement du 4*108..
Maintenant réfléchis aussi à la largeur car du 9 à l'avant tu vas rire
Par Ancien membre le 21 01 2012 12:49  R&eacutepondre en citant
exactement, faut suivre un peu: des bobet T
pour les passer, il a tiré comme un taré sur les ailes et replié les coins
Par 306tdxsph1 le 21 01 2012 15:23  R&eacutepondre en citant
Devant et derriere?
Je veut des jantes a deport. Mais trouver des borbet t. En 4x108. Faut avoir un p****n de chance
Par jojolafrite le 21 01 2012 19:39  R&eacutepondre en citant
ca dépend aussi de ton rabaissement, des pneus... On sait pas t'aider comme ca
Par 306tdxsph1 le 21 01 2012 22:19  R&eacutepondre en citant
Deja en 15 je met juste le doigt sur l'aile et sa passe limite
