Pas besoin de mettre le cylindre en pression. Il suffit juste de mettre les pistons au pmh les uns après les autres pour que les soupapes soit retenues par ceux-ci! surtout bien faire attention que les pistons restent au pmh quand vous démontez les ressorts de soupapes. en gros, il faut juste une douille ajourée pour pousser sur le ressort et pouvoir mettre les demi-lunes de soupape, un joint de couvre culasse neuf et une clé dynamo.
