[Aide] Plus de clignotants mais les warnings fonctionnent...
Par Gabz01 le 17 12 2011 14:33  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous :)
Alors comme je le dit dans le titre, mes clignotants ne fonctionnent plus mais les warnings eux fonctionnent
Je vous explique ce qui s'est passé
Je roulais et un ami voulait mettre un CD avec une musique qui "teste" les basses aparement ^^ Donc bien sur il a mit a fond et l'autoradio c'est arrêté ainsi que l'horloge et que l'éclairage de plafonnier... Aussi c'est là que j'ai remarqué que les clignotants ne fonctionnaient plus car je n'entendais plus le "clic, clac" mais déjà les voyants au compteurs ne marchaient pas depuis un moi..
Alors pas de problème j'ai pensé que tout était sur le même fusible alors je contrôle les fusibles et j'en trouve un de 5A de grillé je le change et l'autoradio remarchait, le plafonnier aussi et l'horloge également mais les clignotants ne remarchent pas eux
Par contre les warnings fonctionnent
Pensez vous que le problème des clignotants est lié avec le son trop fort qui a fait sauter le fusible ?
Quel est le fusible qui correspond aux clignotants ?
Des idées sur l'origine de la panne ?
PS : C'est une 306 XTDT de 1994
Merci à vous pour votre aide, j'attends vos réponses
Par elizio le 17 12 2011 23:21  R&eacutepondre en citant
Change ton bouton de warning
Par Gabz01 le 17 12 2011 23:32  R&eacutepondre en citant
Tu es sur ? Même si les warnings marchent ?
Par elizio le 18 12 2011 16:36  R&eacutepondre en citant
C'est séparé oui
Par Gabz01 le 19 12 2011 17:02  R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai changé le bouton de warning mais c'est toujours pareil... Vous avez pas d'autres idées ?
Par Fabien31 le 19 12 2011 17:46  R&eacutepondre en citant
le commutateur peut être.
Par Gabz01 le 19 12 2011 17:52  R&eacutepondre en citant
Il y a pas un moyen d'être sur ? Parce que si c'est ça pas de problème je vais en acheter un de suite mais si je l'achète et que c'est pas ça encore comme le bouton warning...
Vous pouvez me dire quel fusible correspond aux clignotants ?
J'ai cherché sur le forum et j'ai vu que c'est le même fusible pour l'essuie glace arrière que pour les clignotants mais j'ai essayé et l'essuie glace arrière marche bien.
Par Max78 le 19 12 2011 23:06  R&eacutepondre en citant
En fait, pour être sur du problème, il faudraitu n multimètre et mesurer les tensions !
Quand tu actionnes ton clignotant, tu entends ton relais de clignotant ou pas ?
Max
Par Gabz01 le 19 12 2011 23:21  R&eacutepondre en citant
Salut et merci pour ton aide, non je n'entend pas le relais.
Par Max78 le 19 12 2011 23:24  R&eacutepondre en citant
Et bien, dans ce cas, prends la tension aux bornes de la bobine du relais.
Par Gabz01 le 19 12 2011 23:27  R&eacutepondre en citant
Mais c'est le quel de relais ? Parce que yen a deux ou trois à côté des fusibles.
Par chris34 le 20 12 2011 19:50  R&eacutepondre en citant
as tu vérifié tes fusibles ?
dès que j'ai un souci elec, je vérifie avant tout les fusibles...
si ils sont ok, là tu peux chercher ailleurs
Par Gabz01 le 20 12 2011 19:58  R&eacutepondre en citant
Gabz01 a écrit:
Bonjour à tous :)
Citation:
oui oui
Par chris34 le 20 12 2011 19:58  R&eacutepondre en citant
Par Gabz01 le 26 12 2011 15:15  R&eacutepondre en citant
Bon c'est bon le problème est réparé, c'était le comodo, Par contre les voyants de clignotants ne marchent toujours pas
Par Pierrox le 26 12 2011 16:43  R&eacutepondre en citant
Salut, pour le probleme des cligno j'allais te dire le comodo, mais tu la déjà changé et c'était bien ça
Pour les voyants de cligno sur ton compteur, regarde si les ampoules derrière ne sont pas grillé
