[1.8l 16S] Trous à l'accélération ...
Par damiano le 14 12 2011 18:51  R&eacutepondre en citant
mini 150€ la bobine neuf mais ut seras tranquil ensuite
Par 306XU10 le 14 12 2011 18:55  R&eacutepondre en citant
Par 69seb69 le 14 12 2011 18:57  R&eacutepondre en citant
D'accord je vais essayer de trouver un tuto pour cette fameuse bobine! Ou puis-je trouver une bobine de remplacement de meme référence?
Edit: Ouïe sa fait mal! Mais si sa resoud le problème je prefere etre tranquil comme vous dites
Par damiano le 14 12 2011 19:00  R&eacutepondre en citant
la bobine chez peugeot ou oscaro .
a changé c'est extra simple
Par 306XU10 le 14 12 2011 19:03  R&eacutepondre en citant
La photo du schéma que je t'ai posté te montre déjà les vis où elles se situent.
Si tu veux pas te déplacer:
tu as plein de site oscaro / mister auto / yakarouler ............etc
Aprés tu as les magasins AD auto distribution qui pratiquent de bon prix
C'est à toi de voir^^
Par 69seb69 le 14 12 2011 19:08  R&eacutepondre en citant
D'accord, merci beaucoup à tous de votre aide! Des que j'ai 150€, je m'y attaque :) je vais fouiner les sites ^^ merci pour ton aide et ton shema
Par 306 4paps le 14 12 2011 19:17  R&eacutepondre en citant
Hum, le bruit n'est pas très sympathique.
Vérifie urgemment que tes bougies soient bien serrées, le mieux serait même de les changer vu ce que ça coute...
Ton bruit peut aussi être un poussoir HS. Vu que tu n as pas l'air de prendre au sérieux les vidanges ça collerait bien.
Par 69seb69 le 14 12 2011 19:19  R&eacutepondre en citant
Oui je pense que je vais lui faire vidange - bobine - bougie
Par 69seb69 le 14 12 2011 19:22  R&eacutepondre en citant
Sur Oscaro, en tapant mon modèle, ma motorisation et ma finition, il me trouve plusieurs références de bobines. Laquelle est la bonne? Pourquoi il y en à plusieurs?
Par 306XU10 le 14 12 2011 19:22  R&eacutepondre en citant
Si il avait les poussoirs HS il consommerait de l'huile???
C'est pour ça que je lui ai dit de regarder ses niveaux et il m'a répondu que tous était ok
Par 306 4paps le 14 12 2011 19:23  R&eacutepondre en citant
Non pas du tout un poussoir HS ne ferait pas consommer de l huile.
Par 69seb69 le 14 12 2011 19:24  R&eacutepondre en citant
Oui, le niveau est ok et n'as quasiment pas bouger. Si le claquement persiste après le changement des bougies et de la bobine, c'est que ça viens forcément d'un poussoir?
Par 306XU10 le 14 12 2011 19:25  R&eacutepondre en citant
ok je croyais
Par 69seb69 le 14 12 2011 19:27  R&eacutepondre en citant
Je ne trouve nul part de tuto pour changer la bobine :s Quelqu'un pourrais m'éclairer?
Edit: C'est la bonne? http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245099-446716-689-p
Par 306XU10 le 14 12 2011 19:41  R&eacutepondre en citant
tiens c'est pas un 1,8L 16 mais c'est le même principe
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=27383&sid=9d0e5fbc05a72e59de37caf1a4fd1999
Par 69seb69 le 14 12 2011 19:53  R&eacutepondre en citant
Tout simplement :) Merci bien
Par 69seb69 le 15 12 2011 11:40  R&eacutepondre en citant
C'est pas que j'y prend pas au sérieux, c'est que je n'ai pas le matos pour le faire ni l'argent
Par nizam le 01 01 2012 20:16  R&eacutepondre en citant
hello, j'ai le meme problem que toi sur ma s16, le bruit + le broutage, mais mois j'ai changé les 16 poussoir et toujour la meme chose, ma derniere solution serait les bobine, car chez moi le bruit provien de labas( entre les bobine et la couroie)
Par 69seb69 le 02 01 2012 15:08  R&eacutepondre en citant
Salut Nizam, d'accord, car j'avais aussi pensé aux poussoirs hydrauliques, mais je vais commencé par faire vidange huile moteur et huile de boite, puis la bobine des que je peux. Tu compte changer ta bobine bientôt?
Par nizam le 02 01 2012 19:01  R&eacutepondre en citant
Hello Seb, le changement d huile ne fera rien, Peugeot préconise de la 5w40 du début jusqu à la fin, je pense changé les 4 bobines ce moi ci ou début février, je te tien au jus
