bon les amis,j'ai encore besoin de vous.
J'ai donc acheter deux barrettes de ram de 1go chacune,mais petit souci quand je met les deux en place le pc démarre mais plante,et sonne!!!
Quand je met une de 1go et celle d'origine qui ai de 512 ca marche mais le pc et toujours aussi lent!!
Et même si je met en place qu'une barrette de 1go ca change rien ces toujours aussi lent??
pourtant il suffi juste de mettre la barrette en place y a pas de manipulation a faire dans le système ou autre? |
jessitaliano a écrit: | Alors pour la rapidité sa peut etre pas mal de chose !
Disque dur fragmenté par exemple
Ensuite qu'entend tu pars formatage? comment tu l'as fait?
Ensuite de la DDR1 sa s'achete un peu partout , de temps en temps tu en a des les magasin type Leclerc, FNAC,etc...
Sinon pour savoir si ton processeur chauffe, il faut soit aller dans le BIOS ( en general touche F2,Suppr, avant démarrage de Windows ) ou un logiciel type SPeedfan
Voila  |
pour le formater j'utilise le cd de restauration que j'ai crée a l'achat du pc! |
Ouai donc si c'est de la restauration, ya pas de formatage ...,
Fait moi un posté de travail -> clic droit sur c: -> onglet matériel -> defragmentaion -> analyser ete donne le résultat stp
Ensuite Pour ta ram, c'est possible que ta carte mère ne gère pas plus de !.5go de,RAM, ete donc si tu dépasse, elle ne comprend pas, et plante, tu pes achetez ou?
Ensuite va sur 01net.com et telecjarge le logiciel hard disk tune en version eval stp
Ps : je suis sur mon téléphone la donc je peux pas te passer les liens etc mais tu trouvera facilement |
ok pas de souci ces déjà gentil de m’aidai,
je les ai acheter su c discount ces des samsung,j'ai pris cela car y avais pas mal d'avis positif des acheteurs.
je sais pas quel résultats tu veut mais je pense que ça doit être ca!! car j'ai que ca de toute façon!
taille volume=114go
taille de cluster=4ko
espace utilisé=8,92go
espace libre=105go
pourcentage d'espace libre=92%
fragmentation total=17%
fragmentation de fichier=35%
fragmentation espace libre=0%
total de fichier=29 951
taille moyenne de fichier=352ko
total fichier fragmenté=2 589
total de fragment en trop=10 854
voila est qui te faut tout ou cela sufi?? |
Ba déjà commence par faire une defragmentaion car ton disque dur est trop fragmentée, c est à dire que tes fichier sont trop éparpillés sur le disque dur, et qui doit chercher à gauche à droite. Ce qui ralenti ton pc.. ensuite ce serait pas mal de voir combien de taille de ram ta carte mere peut supporter ensuite faire un test de disque dur avec le logiciel que je t'ai donner, il à quel âge Ton pc ? |
ok je vais faire tout ca alors, je vais déjà faire le test avec le logiciel que tu ma donné et ensuite je le défragmenterais,
comment je fait pour savoir combien peut supporté la carte mère??
je sais pas vraiment l'age qu'il a!!je te dirai 5 voir 6 ans!!
Et comment je peut faire alors pour vraiment de formater??
merci de ton aide  |
la il ses couper et redémarre tout seul!!  |
Désolé du retard, quand tu as démonter ton pc ,il y avait de la poussière ou pas ?? On dirait que ton pc chauffe!
Alors pour faire un "vrai" formatage , il faut démonter le disque dur , le mettre dans une autre machine, et utiliser um logiciel de formatage bas niveau, mais ceci c'est pas nécessaire pour ton cas, donc pour faire un formatage normal, c'est disque d installation xp, Simon pour la réinitialisation usine pour acer, je ne sait pas si il formater donc je veux pas te dire de bêtise !
Pour savoir combien de RAM supporte ta carte mère,tu prend le modele, en enlevant le capot tu devrait pouvoit trouver un truc ,mais la à distance pas evident, sinon essay avec le logiciel "everest" ou aida32, qui peut etre t aideront ..
Donc pour débrifer LOL, si tu avait de la poussière dans ton pc, je t incite à faire un gros nettoyage à l aspirateur, et bien insister dans l alimentatiom et sur ld ventilateur du processeur, si cela ne marche tjr pas, faire un test de santé du disque dur ave "hard disk tunes " que je t passer |
et la pâte thermique, tu l'as changé?
as tu bien pris le bon type de mémoire DDR?
ddr400,ddr800.... ta carte mere ne supporte peut etre pas le type de mémoire installée. |
oui nico j'ai bien pris la bonne référence pour les ram, bas y a plus rien a faire j'ai voulu le remettre au paramètre d'origine,mais je pense que le dd a lâcher car quand je veut réinstaller Windows il me dit que il ne trouve pas les partition sur le disque dur!!il me dit de vérifier si le disque dur et bien brancher!!! |
Pas faux soit dd hs, soit nappe défectueuse, regarde dans ton BIOS si il es reconnu |
Des que ton ordi , s allume, tu presse f2, ou la touche suppr. , tu devrait atterrir sur le menu du BIOS |
non moi ces f10 sur les acer!! et ça doit me mettre quoi si le DD et hs?? |
met ton disque dur 30 min au congélo puis branche le et demarre le pc . s'il fonctionne parfaitement 5 min c'est bien le disque dur hs ...
déja testé pour récuperé des dossier important quand mon disque dur était naze :)
ps : quand on formate on reprend un CD windows XP original si possible ou meme une copie mais sur . pas une image :o |
je vais essayer ca alors  |
salut .le dd au congélo, c mieux dans un sachet étanche quand meme...
quand a la patte thermique, tres important.
si plein de poussiere, la patte thermique a du cuire, secher et nest probablement pas fonctionnelle.(vieux pc , souvent)
il faut ouvrir enlever le venitlo, nettoyer essence, thérebantine ou disolvant les deux surfaces, celle du ventilo et celle du proc('fragile, donc doucement, cotton tige dabord et ensuite chiffon sopalin / cotton tige+ produit)
.une fois que cest propre, deux gouttes par ci au centre + un peu d'etalage mais rien de grossier , le serrage des deux pieces applatira la patte pour homogéneiser la surface.
patte = env 7 euros, sert 2-4 fois.
(souffler sur les venitolo fort si pas de soufllette, Carte grpahioque, proc et alim +cure dent dabord pouruqoi pas.)
un dd se formatte facilement.
je te conseille linstal de windows( si cd de restauration, ok..faut le faire a la legale, pourquoi pas)
ensuite vire les softs inutile de la restauration( les softs de maintenance et utilitaires inutiles).
ensuite dans windows, defragmente le c ca rangera les données )
evite les softs made in ton fabricant de pc, souvent ils ne sont pas l'ideal pour ta machine.
ensuite, SURTOUT, n'installe pas nimporte quoi en bloc, vas vers les priorités
de la , avec une dizaine -15 de softs en plus maxi mum, est ce que ta machine va bien.
combien de soft penses tu avoir avant quand ca ramait?
si plus de 45 , sur une vielle machien, ca peut remplir ton c et ta base de registre, ..donc c comme une boite a outils si y'a plein d' outils les uns sur les autres, quand tu en cherches un, c le bordel.
c pour ca que dexperience, tu installes dabord lessentiel, tu defragmentes, et la , tes données sont rangés apeu pres, et seront a peu pres accessibles nimporte quand.
le reste, ne pas mettre nimporte quoi.
ni faire trop de choses en meme temps( voir lutilisation dans le gestionnaire de tache en processeur et en ram physique libre ( et paginée pas excessive si possible, pas plus de la quantité de ram physique)
et laisser toujours 10-15 % de place libre sur un dd..sinon, trop long a chercher les données.(on dit donnes fragmentés, mais franchement avec les vieux dd, c encore pire)
un 775 , c comme une bonne 306 , on peut l'emmenner loin, il faut le menager, les turbo sur ces machins, c du flan...et ca s'encrasse plus vite aussi :)
par contre tu as laissé de la poussière donc encrassage d'elements.
pas bien ! une fois par semestre, toujours souffler un pc.(bombe ou poumons forts - ou sur le toit de la voiture en rocade )
ou en es tu? |
il y avais largement la place sur le disque dur,il etais pas surcharger pourtant!!enfin bref pour le moment j'ai pas avancer faut que je r'achete un DD pour le relancer!!mais je sais pas trop quoi prendre comme DD et je veut pas mettre trop cher comme ces un pc qui fonctionne pas trés souvent et pour la poussière dans la tour je le souffler régulièrement donc je pense pas que ce soit la cause  |
j'avais de la poussière dedans ce qui et normal mais pas assez pour faire des dégât je pense  |
