claquement moteur 1.8 16V
Par julo le 16 11 2011 0:55  R&eacutepondre en citant
bonjour
l'orsque j 'accelere fort en tirant les vitesses, vers 4000 trm, un horrible claquement en provenance du compartiment moteur
(depuis l'habitacle le bruit proviens de derriere la boite a gant) coupe mon envie de m'amuser .
si c une piece a changer (j'imagine que oui) est ce dificil a faire?
merci d'avance Bisou
Par 306madinina le 16 11 2011 7:31  R&eacutepondre en citant
salut et ce bruit n'engendre aucune perte de puissance?
Par FrKK le 16 11 2011 10:51  R&eacutepondre en citant
le bruit se produit pendant la phase d'accélération ou lors du changement de rapport ?
Ça pourrait être le support moteur anti-couple qui est fatigué ou bien un jeu dans le demi train AVD (triangle, rotule, coupelle d'amortisseur, biellette... ).
Par luc56 le 16 11 2011 12:07  R&eacutepondre en citant
contrôle la tôle sous le support moteur coté distrib ...
Par johnz le 16 11 2011 12:34  R&eacutepondre en citant
t as pas une bielle qui veut partir en vacances surtout?
Par luc56 le 16 11 2011 13:07  R&eacutepondre en citant
une bielle il l'entendrais des le bas régime , pas uniquement arrivé sur 4000 tr
Par julo le 17 11 2011 22:19  R&eacutepondre en citant
le probleme se produit pendant l acceleration et seulement vers les 4000 trs minute.
le bruit est moins fort si j accelere un peu moins fort.
Par julo le 17 11 2011 22:21  R&eacutepondre en citant
comment je peut verifier ? de visu ou il faut demonter des pieces ?
Par julo le 17 11 2011 22:22  R&eacutepondre en citant
perte de puissance je ne pensse pas la voiture accelere toujours
Par damiano le 17 11 2011 22:33  R&eacutepondre en citant
le bruit d'une bielle peut etre bien different ... suivant le type d'usure ... donc enregistre ton bruit déja :)
Par julo le 15 01 2012 13:40  R&eacutepondre en citant
c bon j ai trouve pour ma vibration:
la tole sous le support moteur cote distribution... ya un trou.
il faut que je soude une plaque de metal mais comment je fais (type de soudure et je debranche la batterie???)
