[ aide ]impossible de depasser 5000 t/min
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Par Dam'S 83 le 16 11 2011 22:46  R&eacutepondre en citant
comment tu le sais sa ?
Par johnz le 16 11 2011 23:05  R&eacutepondre en citant
au ralenti j'ai zero pression d'huile et en accel j'ai 2 bar. le niveau d'huile est au max. la voiture tient plus le ralenti
Par Dam'S 83 le 16 11 2011 23:09  R&eacutepondre en citant
moi je reste sur joint de cucu =/ la mayo n'est vraiment pas normal dans ton cas ton niveau de lr va descendre un moment ou un autre
Par Nanaki le 16 11 2011 23:29  R&eacutepondre en citant
Mais t'as pas encore reglé ce problème ?
Par GiJoe38 le 16 11 2011 23:59  R&eacutepondre en citant
DECULASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE
Tu as du merdé c'est sur sa peut venir que de la!!!
Par Dam'S 83 le 17 11 2011 0:00  R&eacutepondre en citant
+10000000000000 les mecano te le diront tous ^^
Par johnz le 17 11 2011 1:12  R&eacutepondre en citant
y a plus de pression d huile c est pas un joint de culasse c'est pire le moteur est mort
Par GiJoe38 le 17 11 2011 13:47  R&eacutepondre en citant
Si ta mayo doit bouché ta crepine enfin bref debrouille toi, tu aurais deculassé tu aurais vu si ton bloc ete HS!!!!
Par Nanaki le 17 11 2011 14:09  R&eacutepondre en citant
Pas de pression d'huile t'aurai déjà pété quelque chose
Bon donc si je comprend bien, ta conclusion c'est que le bloc est mort ? Plus besoin de t'aider a trouver la panne ?
Par johnz le 17 11 2011 21:32  R&eacutepondre en citant
la solution c est celica gt4
Par Dam'S 83 le 17 11 2011 21:35  R&eacutepondre en citant
si tu la jette la 306 moi je suis preneur ^^
