Mes Messages
[ aide ]impossible de depasser 5000 t/min
Aller à la page
Précédente
1
2
3
9
10
11
Moteur - Mécanique
Par Dam'S 83 le 16 11 2011 22:46
comment tu le sais sa ?
Par johnz le 16 11 2011 23:05
au ralenti j'ai zero pression d'huile et en accel j'ai 2 bar. le niveau d'huile est au max. la voiture tient plus le ralenti
Par Dam'S 83 le 16 11 2011 23:09
moi je reste sur joint de cucu =/ la mayo n'est vraiment pas normal dans ton cas ton niveau de lr va descendre un moment ou un autre
Par Nanaki le 16 11 2011 23:29
Mais t'as pas encore reglé ce problème ?
Par GiJoe38 le 16 11 2011 23:59
DECULASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE
Tu as du merdé c'est sur sa peut venir que de la!!!
Par Dam'S 83 le 17 11 2011 0:00
+10000000000000 les mecano te le diront tous ^^
Par johnz le 17 11 2011 1:12
y a plus de pression d huile c est pas un joint de culasse c'est pire
le moteur est mort
Par GiJoe38 le 17 11 2011 13:47
Si ta mayo doit bouché ta crepine enfin bref debrouille toi, tu aurais deculassé tu aurais vu si ton bloc ete HS!!!!
Par Nanaki le 17 11 2011 14:09
Pas de pression d'huile t'aurai déjà pété quelque chose
Bon donc si je comprend bien, ta conclusion c'est que le bloc est mort ? Plus besoin de t'aider a trouver la panne ?
Par johnz le 17 11 2011 21:32
la solution c est celica gt4
Par Dam'S 83 le 17 11 2011 21:35
si tu la jette la 306 moi je suis preneur ^^
Aller à la page
Précédente
1
2
3
9
10
11
