[ aide ]impossible de depasser 5000 t/min
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
Par johnz le 11 11 2011 13:37  R&eacutepondre en citant
c est la prise blanche coté droit ( coté conducteur ) du boitier papillon. pour ma part, ça change rien et ma voiture enrichit copieusement. a mon avis, l'information de température n'arrive pas au calculo et donc du coup la voiture enrichit a bloc
Par Dam'S 83 le 11 11 2011 14:19  R&eacutepondre en citant
c'est celle que javais deja essyer ? et moi non plus sa faisait rien do,nc oubli cette hypothese
Par johnz le 12 11 2011 15:55  R&eacutepondre en citant
tu pouvais depasser 5000 t/min une fois la prise débranchée? car a bas régime ça tourne nickel chez moi.
Par johnz le 14 11 2011 13:15  R&eacutepondre en citant
vous aimez la mayo? moi non mais mon moteur oui :/
Uploaded with ImageShack.us
y a meme de l eau qui sort des durites d'admission
Par Pierrox le 14 11 2011 15:52  R&eacutepondre en citant
Joint de cucu.. Tu es bon, pour tout re-déculasser...
Par johnz le 14 11 2011 16:34  R&eacutepondre en citant
me manquait plus que ça
Par johnz le 14 11 2011 18:06  R&eacutepondre en citant
hier j ai pas mal roulé et ma foi le niveau de liquide ne bouge pas ni même ne sent l'essence ou l'huile.
Par RHY le 14 11 2011 18:52  R&eacutepondre en citant
Il y a aussi la condensation qui fait de la mayo au bouchon comme les anciens XU,on pense que c'est un joint de la culasse et c'est tout simplement la condensation des vapeurs d'huile,super courant sur les XU
Par johnz le 14 11 2011 19:20  R&eacutepondre en citant
sur mon ancienne gti, j'avais pas ça et un ami qui a une 306 s16 bv6 et il a absolument pas ça.
j'ai le conduit de moteur de pas a pas obturé par la maillot.
en 5 eme j'arrive pas a dépasser 3000 t/min, l'aiguille reste figée
Par Dam'S 83 le 15 11 2011 1:40  R&eacutepondre en citant
pour repondre a ta question plus haut oui meme debrancher je monte plus haut la a mon avis tas fait un beau joint de cucu la condensation jy croit pas trop sur un moteur venant detre remonter et la yen a pas qu'un peu prend tes compressions pour moi deja ton soucis vien de la
Par johnz le 15 11 2011 13:35  R&eacutepondre en citant
j'ai deja eu des voitures qui ont eu un joint de culasse et ça faisait pas du tout ça.
c'etait soit je perdais enormément d'eau ou alors le liquide se melangeait a l'huile / essence.
ça n'alterait pas le fonctionnement du vehicule
Par Dam'S 83 le 15 11 2011 13:43  R&eacutepondre en citant
mais la ton moteur a un gros soucis pour moi prend deja les compressions sa doit pas couter cher sa =/
Par GiJoe38 le 15 11 2011 13:53  R&eacutepondre en citant
A mon avis refait ton joint de culasse, ta bien fais le serrage de la culasse ? pas a la rache?
Par johnz le 15 11 2011 14:05  R&eacutepondre en citant
tout a été bien fait et dans les regles de l'art. on refait pas un joint de culasse comme ça ça revient cher tout de meme.
Par Dam'S 83 le 15 11 2011 14:16  R&eacutepondre en citant
c'est des mecano qui te conseille quand meme la donc pas pour rien la mayo vient de quelque part et non de la condensation la
Par johnz le 15 11 2011 14:34  R&eacutepondre en citant
une culasse surfacée avec le bon joint de culasse et le bon serrage, il est clair et net qu'il ne peut pas avoir de joint de culasse. j'aurai des repercutions sur le liquide de refroidissement si le joint était dead.
Par Dam'S 83 le 15 11 2011 19:13  R&eacutepondre en citant
une culasse mal surfacer arrive aussi =/ et le liquide peut etre leger et descendre petit a petit sinon dis moi dou vien la mayo fait 1000km et tu verra que ton niveau baissera moi lord de mon joint a la fin c'est mon radia qui a lacher
Par GiJoe38 le 15 11 2011 20:18  R&eacutepondre en citant
Deja il faut savoir que un joint de culasse a un sens tu la mis dans le bon sens? Tu as serré au couple et au angles?
Tu as regardé si ton surface ete bien fait ?
Par johnz le 15 11 2011 22:56  R&eacutepondre en citant
oui le joint est dans le bon sens et serré au couple et clé a angle. la surface etait vraiment plane.
Par johnz le 16 11 2011 18:26  R&eacutepondre en citant
j'ai plus de pression d'huile au ralenti...
