HS ON
mes barre de torsion avec repére gris sont bien en diametre 20. le pied a coulisse electronique était pas a ZERO
HS OFF
si les jaunes sont plus épaisses, je serais toi, tant qu'a faire je monterais une jaune surtout sur une s16!!
fabueno a écrit:
HS ON
HS OFF
bah oui, les repères ont toujours raison
oui, si la traverse d'origine est en bon état, c'est ce qui prévu mais ça m'étonnerait fortement
ça doit pas être par hasard.
3 modèle d'axes
-fin (1.1L 1.4L)
-normaux
-renforcés (certaines S16 et les commerciales)
les très fin c'est pour les modèles sans barre stabilisatrice
ensuite pour l’épaisseur doit y avoir une relation avec le diametre de la barre stab.
2 traverses
-noires fines (suspension normale)
-jaunes épaisse (suspension ferme ou renforcée)
je crois que les paliers de barres de torsion sont différent d’où la différence de traverses les renforcées ont de plus grosses barres.
merci pour toutes ces infos
ah oui effectivement si les cannelures sont différentes ça va pas le faire
j'avais les 2 traverses sous la main avec des barres de torsions en 20 et j'ai même pas pensé à vérifié
Non aucun problème c est les mêmes cannelures.
ok c'est déja ça
t'as déja monté une traverse noire à la place de la jaune ?
le support de la traverse entre la noir et la jaune ne change pas. donc tu peut monté les barre est bras d'un TA soprt sur un normal et l'inverse.
