Mes Messages
Démonter contacteur marche arrière
Moteur - Mécanique
Par cobra57200 le 27 10 2011 11:44
J'ai mon contacteur de marche arrière qui ne marche plus, il est bien branché et mes ampoules en bon état. Je veux donc le démonter pour le changer mais je suis bloquer a cause du "bras de levier" de l'embrayage. Une photo est plus compréhensible vu mon lexique.
Comment démonter ce contacteur ou ce "bras de levier" ?
Merci d'avance.
Par RHY le 27 10 2011 11:46
en enlevant le câble sur le levier tu auras plus débattement,il me semble.
Par jean-pierre 69 le 27 10 2011 12:56
oe essaie d'enlever le cable. et apres c'est du 22.
Par cobra57200 le 27 10 2011 12:56
Oui j'arrive a avoir plus de débattement mais pas suffisamment pour enlever mon contacteur et en embrayant je n'ai pas non plus assez d'espace.
Par L4rrY le 27 10 2011 12:59
ben démonte le levier en retirant l'axe !
Par jean-pierre 69 le 27 10 2011 13:03
j'ai pris une cle comme ca et c'est passer sans rien demonte. sur un xud.
une " cle a oeil a deport" c'est quoi le nom ?
Par RHY le 27 10 2011 13:18
Idem pour moi
clés plates coudés je crois ?
Par cobra57200 le 27 10 2011 13:18
Le levier s'enlève en le tirant vers le haut tout simplement ?
Et je vais voir si j'ai une clé à oeil à déport
Par jean-pierre 69 le 27 10 2011 13:21
Idem pour moi
ok merki
Par RHY le 27 10 2011 13:23
J'ai regardé sur ma boite de 205 TD que j'ai stocké ;
tu es sur que levier s'enlève facilement ,j'ai regardé, j'ai l'impression que c'est vissé ?
Par L4rrY le 27 10 2011 13:56
sur la BV6 c'est sûr c'est comme ça ! en générale sur les BE3 c'est comme ça aussi !
voilà comment c'est quand le levier n'y ai plus sur BV6 !
Par niccoraptor le 27 10 2011 17:43
t'enleve l'axe et tu tires vers le haut.
si c'est grippé, c'est un peu plus chiant.
Par cobra57200 le 27 10 2011 21:04
C'est bon, j'ai réussi en utilisant une clé à oeil coudé.
Merci de votre aide.
