effacérum
Par âne onyme le 20 10 2011 12:34  R&eacutepondre en citant
effacérum
Par hunfrey le 20 10 2011 13:48  R&eacutepondre en citant
salut magic, si tu veux changer ton moulin, vu qu' il a 130 000, je trouve ca un peu dommage.enfin, c' est mon avis, j' ai vu sur 306 inside, que jojo le toucan conseiller de mettre du métal 5 de 1 litre dans 20 litre de gazout, enfin si ton moulin c' est un gazoil, pour nettoyer un peu tout ca et normalement le controle devrait etre bon.
Par âne onyme le 20 10 2011 14:22  R&eacutepondre en citant
effacérum
Par GRN81 le 20 10 2011 14:45  R&eacutepondre en citant
En l’amenant au CT il est conseillé de bien faire rouler la voiture et tirer dedans en particulier pour les voitures qui roulent pas beaucoup.
Moi c'est ce que je fais je roule, je la fais chauffer je tire dedans et je la passe dessuite après au CT.
Par hunfrey le 20 10 2011 14:49  R&eacutepondre en citant
effectivement, elle fait un bruit chelou, mais la dessus, je peu pas trop te conseiller, ta toucher a quelque chose au niveau moteur.
tu viens de l' avoir, ou tu l' avais deja avant et c' est maintenant qu' elle fait ce bruit la.
Par âne onyme le 20 10 2011 16:42  R&eacutepondre en citant
Par 306madinina le 21 10 2011 0:17  R&eacutepondre en citant
la sonde lambda?
Par âne onyme le 21 10 2011 8:46  R&eacutepondre en citant
pk la sonde lambda ???
sa valeur au ct à l'air correct
je m'étais présenté pour passer le ct,
et là surprise refussé pour pollution:
CO ralenti : 6.13%
CO ralenti accéléré : 8.85%
Lambda : 1.07
Par waloo27 le 21 10 2011 9:01  R&eacutepondre en citant
essaie les produit pour décrasser l'injection, ceux que tu mets dans le réservoir d'essence.
Par âne onyme le 22 10 2011 8:42  R&eacutepondre en citant
malheureusement je ne peux pas dépenser 50 euro comme ça ...
plusieurs pièces peuvent être à l'origine de la pollution.
Filtre à ait encrassé, (changé Neuf)
Bougies HS (changées neuves)
Catalyseur "sera fait en dernier recoursz vu le prix"
la sonde lambda "assez cher 50euro en moyenne"
je pense acheter un ohmètre à 7 euro sur ebay.
je suis passé tt de même en contre visite car ile me restait 10j,
maintenant je sais pourquoi elle tourne bizard,
la gars m'a dit qu'elle tourne sur 3 patte...
Par hunfrey le 22 10 2011 9:27  R&eacutepondre en citant
tu as verifier si tes bougies neuves etait bien alimenter, apres cela provient peut etre de la bobine d' allumage, ou du circuit a essence.
un ohmetre, il y en a a brico depot, pour 6.80 et quelque.
Par Nanaki le 22 10 2011 12:04  R&eacutepondre en citant
Pourquoi un ohmètre ? tu controle pas une lambda a l'ohmètre, il te faut au moins un oscilloscope pour visualier le signe de sortie...
Par âne onyme le 22 10 2011 12:10  R&eacutepondre en citant
Par âne onyme le 22 10 2011 12:31  R&eacutepondre en citant
j'ai ma réponse,
j'espère que ca servira à d'autre.
http://www.barchettaclub.fr/spip.php?article263
Par Nanaki le 22 10 2011 12:36  R&eacutepondre en citant
Ca peut toujours servir pour mesurer des tensions, tester des faisceaux, tester des capteurs resistifs tel que les capteurs de température etc..
En revanche, les sondes lambda produisent un signal qui varie tout le temps, une mesure au voltmètre ne sert pas à grand chose...
Voila a quoi ca ressemble :
Pour mesurer ca il te faut un oscilloscope...
Sinon pour tester tes bobines/bougies, t'as besoin de rien d'autre que d'une clé à bougie et d'un fil
Pour ton lien, ca ne teste que la résistance de chauffage de la sonde, et controle l'aspect visuel ! Même si dans bien des cas ca peut suffir, ca ne voudra pas forcement dire que la sonde marche si la résistance est OK et que la sonde a l'air OK aussi
Par hunfrey le 22 10 2011 13:04  R&eacutepondre en citant
si jamais tes recherches s' annonces infructueuse et que tu as toujours ton soucis, je pourrais te présenter un mec par chez nous pas loin de bruay la buissiere, il pourra certainement faire quelque chose pour toi.
Par âne onyme le 23 10 2011 8:33  R&eacutepondre en citant
oué, ca m'aiderai bien, c'est sympa
Par hunfrey le 23 10 2011 10:31  R&eacutepondre en citant
je te laisse un message en mp
Par âne onyme le 23 10 2011 13:59  R&eacutepondre en citant
je n'ai pas reçu,
je crois que les mp déconnent
Par hunfrey le 23 10 2011 14:03  R&eacutepondre en citant
je t' en ai renvoyer un, dit quoi
