rotule inferieure 16 ou 18mm ? 306 td eden park ph.1
Par rayane le 17 10 2011 16:07  R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai quelque chose a vous demandez d'assez urgent :
je dois commander 2 triangles de suspension pour ma 306 td eden park phase 1.
je vais sur oscaro, et ils me proposent 2 sortent :
- l'une avec une rotule de 18mm de diametre
- l'autre avec une rotule de 16mm de diametre
a part démonter mes anciens triangles, comment puis-je savoir si j'ai du 16 ou 18mm ??
merci d'avance.
ma voiture est de 1995, elle a la direction assistée.
merci svp c'est urgent
Par 54benj54 le 17 10 2011 22:05  R&eacutepondre en citant
démonte juste la rotule et mesure sa largeur avec un pied à coulisse. Elle est en bout de tes triangles et c'est la tige qui rentre dans la fusée qu'il faut mesurer.
Par nicopug le 18 10 2011 6:41  R&eacutepondre en citant
Rotules en 16mm sur les 306 phase 1 non sport, normalement Ninja
Par jojo le toucan le 19 10 2011 20:49  R&eacutepondre en citant
Rotules de 16 amigo.
Modèles non sportifs :
jusque nº d'organisation : 07969 >> rotule de 16 mm
A partir du 07969 >> rotule 18mm mais c'est plus pour les phases 2 après.
Par DURET le 20 10 2011 13:38  R&eacutepondre en citant
16 pour les chassie non sport
18 pour les ph2/ph3.
Par nicopug le 20 10 2011 15:36  R&eacutepondre en citant
et encore... pas toutes
Par DURET le 20 10 2011 16:06  R&eacutepondre en citant
a oué ???
Par rayane le 20 10 2011 18:18  R&eacutepondre en citant
merci à tous !
Par damiano le 20 10 2011 23:09  R&eacutepondre en citant
sur mon acav phase 1 j'avais du diam 16 aussi ... ^^
Par yo106XS le 20 10 2011 23:45  R&eacutepondre en citant
+1
