[1.8 16v] huile pour boite de vitesse
Par yoyo-sx le 18 10 2011 13:59  R&eacutepondre en citant
oui
pas sur que ce soit contrôlable par contre...
Par jojo le toucan le 18 10 2011 14:46  R&eacutepondre en citant
Ah ben la y a pas d'électronique hein !
Idem pour l'huile de DA , quelle m**** ce truc ...
Et qu'est ce que ca s'étalle bien !!!
Par mhouston62 le 18 10 2011 17:33  R&eacutepondre en citant
perso pour mon huile de boite moi pour mon 1.8 16v j'ai mit celle la :
acheter chez Auchan !
Par Nanaki le 18 10 2011 19:30  R&eacutepondre en citant
jojo le toucan a écrit:
Elle fait pas 2L la boite y en reste environ 150ML dans un bidon de 2L neuf. Pis tu peux pas te louper, juste prends ton temps pour le faire. ( et des chiffons au cas ou ...)
Soit 1.85l, soit 2.1l, ca depend des boites sur ma 1.8 c'était 2.1l je crois bien
Par RHY le 18 10 2011 19:42  R&eacutepondre en citant
idem pour moi je ne mets que cette marque car pas assez d'argent pour plus cher
déjà que total c'est cher
Par yoyo-sx le 18 10 2011 20:29  R&eacutepondre en citant
J'ai pris 3 bidons, comme ça j'ai de la marge en cas de problème.
j'ai également pris 1l de ferodo 5.1 pour les freins.
Affaire à suivre!
Par Nanaki le 18 10 2011 21:32  R&eacutepondre en citant
Méfie toi pour le 5.1, il a un point d'ébullition plus élevé, mais il est plus sensible a l'humidité et faut le purger tous les 6 mois... pas l'idéal en daily
Par yoyo-sx le 18 10 2011 21:38  R&eacutepondre en citant
Pour la purge tout les 6mois j'étais au courant. merci
Mais je préfère mettre du bon matos que de prendre la qualité en dessous et avoir des problèmes...
Par jojo le toucan le 19 10 2011 7:47  R&eacutepondre en citant
Rien a voir le vrai liquide sportif est en dot 4.
Le prix n'est pas le meme ... motul rbf 600 par exemple compare les points d'ébulitions a sec et humides avec un dot 5 conventionnel de grande distribution.
Et le dot 5 est plus agressif avec les joints type cylindre de roues, etriers, ... et comme dit dessus il choppe plus l'humidité et donc moins efficace rapidement.
Quelques bons :
http://www.oreca-store.com/search?q=dot+4&x=0&y=0
