Mes Messages
[INFOS]ordinateur de bord sur 306 ???
Aller à la page
Précédente
1
2
3
15
16
17
24
25
26
Suivante
Intérieur
Par yann34 le 10 09 2011 10:07
ah ok! non pas encore. en ce qui me concerne l'autonomie ne marche pas et j'avoue ne pas avoir trop le temps de m'en occuper!
Par ludo306 le 10 09 2011 10:09
blaster59 a écrit:
ludo306 a écrit:
grace a toutes vos infos et surtout a yann34 ca fonctionne
http://youtu.be/lO9kHRP1BPw
ta mit quoi a la place du vieux plastique jaune a l interieur?
ou tu la laisser et ta mit 3 led bleu?
tu peux aussi enlever le vert (xm) ou le jaune (605) avec du dissolvant ou dans le meme style
Par blaster59 le 10 09 2011 12:35
ok merci pour l info
Par superip le 11 10 2011 11:02
ça y est je rejoins le groupe, je viens d'acheter mon odb !
Par stef77972 le 11 10 2011 18:57
reste plus qu'a tout faire
Par korkyket le 11 10 2011 21:28
Perso pour moi j'ai des soucis avec ma 306 donc je le ferai surement pas sauf si je change de 306. Affaire à suivre.
Par superip le 11 10 2011 22:06
Avec toute vos expérience, ça ne peut que bien se passer !
Par ludo306 le 17 10 2011 13:09
si tu respectes a la lettre ce qui est indiqué ,aucun soucis
Par tuner306 le 17 10 2011 19:15
Moi aussi je vais vous rejoindre bientôt
Par ludovic60 le 18 10 2011 20:28
j'ai vu une xm pas loin de chez moi
le problème c'est comme si qu'il y avait deux odb
un à gauche et un à droite du volant
le quel on prend
je ne saurais dire si c'est une phase 1 ou 2 par contre
Par ludo306 le 18 10 2011 23:11
c'est celui de droite
et il faut qu'il une prise avec une quizaine de fils
Par ludovic60 le 19 10 2011 7:34
ok merci :D
s'il y est encore je le prendrais lundi
Par stef77972 le 19 10 2011 22:37
une question;
j'avais lu sur une des pages précédente que l'autonomie risquait de poser un problème car les réservoir n'ont pas la même contenance.
Ce problème est résolu? ou les réservoir ont la même contenance?
Par ludovic60 le 19 10 2011 23:11
les réservoirs ont pas changé d'ici la
Par stef77972 le 19 10 2011 23:14
oui mais je parlais entre le reservoir de la xm et la 306 les 2 font 60l?
Par ludovic60 le 19 10 2011 23:21
la xm doit faire comme la 605 80l de pense
Par stef77972 le 19 10 2011 23:31
l'ODB se base surement sur ces 85l pour calculer l'autonomie
Par ludovic60 le 20 10 2011 8:05
c'est ce qui est dit plus haut oui
je vais surement récupérer un ODB d'XM lundi
vous sauriez quel bornes se brancher pour le calculateur ??
et comme j'ai une phase 1 si j'ai bien tout suivi
je peut avoir l'autonomie car j'ai 3 bornes pour mon aiguille d'essence ??
Par ludo306 le 20 10 2011 22:01
non l'autonomie ne fonctionne pas sur l'odb
Par ludovic60 le 21 10 2011 16:04
oui mais il parlait que sur phase 1 sa marcherais car il y a bien les 3 fils sur la jauge pour l'odb:hum:
donc si je peut aider
et quelqu'un aurait le schéma de câblage du calculateur de la 1L4 de 93 ??
Aller à la page
Précédente
1
2
3
15
16
17
24
25
26
Suivante
