deplacement echangeur 306 td
Par djo67 le 04 10 2011 22:59  R&eacutepondre en citant
bonjour j'aurais une petite question a poser.
je souhaiterez deplacer mon echangeur qui se trouve au dessus du moteur pour le mettre en frontale dans le pc avant
j'ai deja l'autre echangeur mais j'aurais aimer savoir si quelqu'un la deja fais ou si quelqu'un a un lien a me fournir
306ment .
Par RHY le 05 10 2011 10:56  R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est faisable en faisant l'adaptation d'un système de xantia TD ou 406 TD car sur ces modèles l'échangeur est en façade.
Fais une recherche sur le forum,il me semble qu'il y a un post qui en parle.
Par djo67 le 05 10 2011 11:23  R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse
je possede deja l'echangeur ainsi que toute les durites en alu et en silicone c'est le shéma que je ne sais pas
Par GiJoe38 le 05 10 2011 12:55  R&eacutepondre en citant
demande a nicopug il as une td un peu bidouillé
Par djo67 le 05 10 2011 17:32  R&eacutepondre en citant
merci j'arrive pas a aller sur sa présentation quelqu'un peux m'aider
Par zxpower le 06 10 2011 9:32  R&eacutepondre en citant
il te faut une pipe d'admission de 205 diesel celle qui revien pardesu le moteur.
par contre si tu as un radiateur d'eau avec vase d'expansion incorporé sa va étre trés serré!!
Par nicopug le 06 10 2011 10:33  R&eacutepondre en citant
collecteur d'admission de 406 1.9 TD plutôt ( même si ça ressemble avec celui de la 205 )
Et sur la 306, même avec le radiateur qui a le vase d'expension inscorporé, ça passe
Et bon... pas besoin de plan ou de schéma
C'est une juste une question de bon sens quand on démonte tout et qu'on est devant, c'est du montage de légo Ninja
Par djo67 le 06 10 2011 10:58  R&eacutepondre en citant
merci je vais commencer ce week end
dis donc nico ta TD es sacrément modifier ta pas fais un topic?
Par nicopug le 06 10 2011 10:59  R&eacutepondre en citant
Boaf, ce n'est qu'un "mazout"
Par djo67 le 06 10 2011 11:12  R&eacutepondre en citant
ouais mais bon sa consomme moi qu'une essence
ta pas de topic de ta prépa ou des photos ?
Par nicopug le 06 10 2011 11:15  R&eacutepondre en citant
Non, pas spécialement...
Par zxpower le 06 10 2011 12:04  R&eacutepondre en citant
eh pour la conso c'est pas dit perso je me tapai du 8 litre!
Par nicopug le 06 10 2011 13:05  R&eacutepondre en citant
ça reste toujours moins que les 10-12 litres que je me fais avec ma 306 cab à moteur Xu10j4RS de 172cv... et je parle pas de la conso de ma 306 T16 quand je tape dedans
Par cargil12 le 06 10 2011 16:14  R&eacutepondre en citant
Salut à tous, j'entends souvent parler du déplacement de l'échangeur en frontal, mais qu'en est-il de l'installation d'une prise d'air sur le capot façon impreza? n'améliorerait pas-t-on l'échange thermique de cette manière tout en limitant la perte de charge? quelqu'un à t-il déjà testé ce montage sur TD? en plus si c'est bien fait çà peut avoir de la gueule mais bizarrement c'est plutôt rare, quelqu'un a des photos?
Par RHY le 06 10 2011 16:18  R&eacutepondre en citant
techniquement c'est faisable,il y en a qui le font sur 205 TD mais cela fait Goldorak et la plupart du temps c'est super laid,donc imagines sur la 306.
Je pense qu'un carrossier peut faire du bon boulôt
Par nicopug le 06 10 2011 16:23  R&eacutepondre en citant
Pour ça, J'préfère mon capot avec les prises/extracteurs d'air de Lancia Delta HF Evo Ninja
Par RHY le 06 10 2011 16:27  R&eacutepondre en citant
c'est vrai que sur la tienne on a l'impression que c'est d'origine
Par cargil12 le 06 10 2011 16:30  R&eacutepondre en citant
Ouais, faut éviter de la faire façon Mad Max , mais quelque chose de discret çà pourrait le faire si le reste de la caisse à déjà reçu un traitement de bon goût, de plus j'ai toujours eu des doutes sur les qualités et le rendement du feutre acoustique chargé d'acheminer l'air frais à l'échangeur sur les td stock, une prise au dessus de celui-ci serait d'ailleurs aussi bénéfique pour le refroidissement de la culasse...avec un petit montage de gicleurs maison histoire d'améliorer encore l'échange par temps chaud...
Par nicopug le 06 10 2011 16:37  R&eacutepondre en citant
Puis là, en l'occurence, ça fait extracteur d'air pour la chaleur de l'échangeur, du radiateur et du moteur qui sinon reste stockée sous le capot Ninja
Par RHY le 06 10 2011 16:38  R&eacutepondre en citant
ok
efficace comme système
