ok ben merci je regarde ca ce soir et je te tien au courant demain et merci pour tes reponse....
Post des photos de ton cardan si tu peux
Des insideurs pourront surement te conseiller.
pour mon cardant il fuit un peu mes ca viendrai du joint .....et pour le probleme de broutage c'est pas le moteur pas a pas ni le capteur pression et elle me le fait plus a cheau qu'a froid et surtout en ville si je roule au dessu de 3000 tr tout va a peu pres bien....et la puissance est la.....apart les bobine je vois pas!!!!????
