Faire son propre diag OBD
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Par daryl le 14 09 2011 20:01  R&eacutepondre en citant
Hello !
Pour expérience :
Je viens de tester mon diag et ça marche !
Voiture : 306 HDi de février 2000
Boitier : ELM327 à 10€ tout compris sur Ebay...
Logiciel : EOBD Facile (le seul essayé pour l'instant).
Résultat : défaut P0403 et P0510 ! Mais pas de MIL allumé, donc je suppose que ceux sont de vieux défauts !? Je vais essayer d'effacer pour voir si ça revient.
Par jeremdu62 le 14 09 2011 23:34  R&eacutepondre en citant
break306hdi2002 a écrit:
hello, je déterre le sujet :
après plusieurs tests sur mon HDi 2002 avec mon ELM327, ça a fini par fonctionner avec EOBD-Facile et SCANTOOL (plus difficilement que EOBD-Facile toutefois).
j'ai surtout préalablement déconnecté mon boitier POWERSYSTEM qui devait en effet parasiter la lecture de l'ECU.
j'ai pu lire et effacer mes défauts fugitifs, qui s'allument et s'éteignent depuis plus de 1000 km déjà. je n'ai plus qu'à traiter la cause des quelques trous à l'accélération et des rares coupures nettes du moteur dès 3000 tours en accélération sportive (apparemment c'est soit mon boitier POWERSYSTEM qui a déjà 9 ans et 160000 km qui commence à déconner, soit c'est mes injecteurs ou mes pompes haute pression ou gavage qui ne suivent plus le rythme sportif du boitier... - je vais donc faire quelques tests encore mais dans le doute je risque de laisser tomber le boitier et ses 6 m/kg supplémentaires et de redevenir un pépère et linéaire HDiste)
bonne route !
J'avais un boitier et j'ai du le virer car il commancer a me metre des défaut de gavage de pompe, etc, de plus par moment sa couper mon injection et moteur chaud voila la galere pour remetre le faisceau origine pour quel redémare.
Pour Tno306, C'est bon pour moi, l'ELM 327 tourne sur windows seven,
Au passage encore merci a blade2 pour les pilote
J'arive a me conecter sur la 306 avec mon elm327 avec proscan (version limiter) et eobdfacile(version complète)
par contre 306 S16 bv6 de 02/1998 conexion impossible
Par blade2 le 16 09 2011 12:08  R&eacutepondre en citant
salut jeremdu62
tout fonctionne ,je suis content pour toi
Par skaka le 10 12 2011 14:22  R&eacutepondre en citant
Bijour
j'ai reussi a effacer les dtc sauf un qui revient toujours c'est les bougies de préchauffage c'est commander!
j'ai plus de voyant Mil pour le moment
a quoi correspond la case a cocher Simulate?
Par gagigi le 29 03 2012 18:54  R&eacutepondre en citant
Je serai de passage à Paris la semaine prochaine et voudrai savoir où qu'on peut trouver un magasin revendeur de scantool là bas! Il faut que ce soit un magasin physique et non vente en ligne :) car je suis de l'étranger et ma banque va me taxer à max si je fait de l'achat en ligne en France.
Je cherche surtout ODBlink SX.
Merci!
Par Ancien membre le 29 03 2012 21:49  R&eacutepondre en citant
@skaka: erreur P0380. idem mais malgré le faisceau refait et les bougies changé, il est toujours la
@jeremdu62: normal, ca ne gere pas les essences ^^
@gagigi: aucune idée, car à 99% c est du net. apres, peut etre dans le quartier chinois
