Mes Messages
accoups moteur sur 1.9 td
Moteur - Mécanique
Par jonathanl62 le 25 08 2011 21:19
bonsoir
je viens ver vous pour un probleme qui commence a me rendre fou
j'ai une zx volcane td 1.9lpompe bosch depuis quelque temps elle donne des accoups moteur au ralenti et a chaud voila ce que j'ai fait dessus
-controle injecteur ok
-remplacement durit de retour , tuyau haute préssion , joints d'injecteur
-remplacement pompe d'injection(de meme reference)
-instalation d'un bidon en direct a l'arrivé de gasoil
-controle calage distri
-remplacement des bougies(rien a voir mais bon)
-remplacement des éléctrovanne de pompe
-controle de tension au éléctrovanne
-vidange du reservoir
si vous pouvez m'aider
je sais plus quoi faire
merci beaucoup
Par alloa66 le 27 08 2011 16:12
Salut, juste une tite question : le filtre à gasoil a été remplacé récemment? tu n'as pas repéré de fuite à ce niveau là ?
Par jonathanl62 le 27 08 2011 17:06
non pas de fuite a ce niveau
j'ai meme mis un bidon de gasoil en direct pour allimenté la pompe
et toujours pareil
on me dit que sa pourrait etre une soupape
Par jonathanl62 le 06 09 2011 19:00
pour finir j'ai changé le moteur marre de tourné en rond autour du moteur
j'ai trouver un moteur de 170000km que j'ai changé et tout est rentré dans l'ordre
Par fabueno le 06 09 2011 19:06
dommage de devoir en venir a sa
limite rénove ton ancien moteur, tu touvera peu être se qu'il avait
Par gilou014 le 06 09 2011 20:00
waouh !!!!!!!!!
remplacement du moteur direct
j'espére pour toi que ce probléme va pas apparaitre sur ce nouveau moteur
sinon hop un nouveau moulin
Par jonathanl62 le 06 09 2011 20:23
gilou014 a écrit:
waouh !!!!!!!!!
pourvu que non
Par fabueno le 07 09 2011 18:56
sinon il brule la voiture
