[306TD]acoups moteur
Par gilou014 le 04 09 2011 17:43  R&eacutepondre en citant
salut les namiz
j'ai des acoups en décélération, quoi peut causer ce probléme (injecteur, PI...)
Par miniabou le 04 09 2011 19:07  R&eacutepondre en citant
Aucune idée de ce qui peut causer ce problème...
Mais moi aussi ça me le fait, uniquement quand je suis en décélération en 3ème...
Par Psyko83 le 05 09 2011 0:23  R&eacutepondre en citant
pour ma part sa m'ai arriver à l'accélération et j'avais mal remis un collier du coup mon cable d'accélérateur, s'accrocher
Par Bounty59112 le 05 09 2011 15:42  R&eacutepondre en citant
Ce ne serai le "sorte" de vérrin sur le levier de la pompe à injection qui cause ceci ?
Par Neo Squall le 06 09 2011 13:39  R&eacutepondre en citant
Moi sa me le fais sur la 2nde
Par Bounty59112 le 06 09 2011 18:48  R&eacutepondre en citant
Tu n'aurais pas l'egr par hasard ?
Elle est désactivée ?
Par miniabou le 06 09 2011 19:09  R&eacutepondre en citant
Pour ma part, ma voiture est de 94, pas d'EGR et une pompe Bosch
Mais moi les accoups se produisent quand je décélère entre 2000 et 1000 trs...
Par Bounty59112 le 06 09 2011 19:56  R&eacutepondre en citant
T'as pas des soucis de démarrage ? A froid ?
Par gilou014 le 06 09 2011 19:57  R&eacutepondre en citant
Donc moi c pompe bosch sans vérin, mon réglage n'a pas bougé
mais entre 1500 1000tr/min c'est comme si que sa bafouille
Par Bounty59112 le 06 09 2011 19:59  R&eacutepondre en citant
Elle est de quelle année la tienne ?
Par gilou014 le 06 09 2011 20:01  R&eacutepondre en citant
ma voiture est de 1995 avec pompe bosch
Par Bounty59112 le 06 09 2011 20:04  R&eacutepondre en citant
Vous n'avez rien remarqué de suspect à part les accoups, vos filtre à gasoil sont vieux ? Jetez y un œil
Par miniabou le 06 09 2011 20:17  R&eacutepondre en citant
Pour moi, ma voiture démarre bien à froid, après 2 sec de démarreur, elle part niquel (j'ai désactivé le ralenti acceléré à froid)
Filtre à gasoil changé il y a à peine 1 an il me semble...
Par Bounty59112 le 06 09 2011 20:20  R&eacutepondre en citant
Pourquoi avoir enlevé le ralenti accéléré ? Elle consommait ?
Par miniabou le 06 09 2011 20:44  R&eacutepondre en citant
Ouep, environ 15l / 100...
Je suis redescendu vers 8-10l, c'est déjà beaucoup mieux...
Par Bounty59112 le 07 09 2011 18:59  R&eacutepondre en citant
A ouais quand même ...
Il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs, les tuyaux hp sont bien serrés ?
Par miniabou le 07 09 2011 19:16  R&eacutepondre en citant
J'ai pas remarqué de fuite apparente aux injecteurs, pas de fuite le long des tuyaux (j'aurais vu par terre dans le garage)
Tuyau bien serré, oui je pense, je regarderais à l'occase
Par Bounty59112 le 07 09 2011 20:18  R&eacutepondre en citant
Ça peut être qu'un suintement ... Regarde la pompe aussi ...
