pb centralisation porte avis?
Par LekZ974 le 28 08 2011 20:18  R&eacutepondre en citant
merci =) je verifie ça!!
Par fabueno le 28 08 2011 20:25  R&eacutepondre en citant
tien moi au courant!
Par LekZ974 le 30 08 2011 10:10  R&eacutepondre en citant
Bon ce n'est pas le fusible HS comme tu m'as dit en tt cas... cette semaine je vais m'acheter le strict minimum en outils et jessai ce que tu mas dit si j'y arrive :)
Par fabueno le 30 08 2011 10:52  R&eacutepondre en citant
dommage que tu est pas a coté de chez moi, sinon je t'aurais monté un boitier de centralisation de phase 3. au moin on auré su se qui ne va pas!
Par LekZ974 le 30 08 2011 12:37  R&eacutepondre en citant
Ouai c'est sûre ça m'aurait bien dépanné :)
Par inov34 le 30 08 2011 12:43  R&eacutepondre en citant
@ lekz : MP
Par fabueno le 30 08 2011 12:58  R&eacutepondre en citant
voila de l'aide
Par LekZ974 le 31 08 2011 15:54  R&eacutepondre en citant
Merci :)
Par inov34 le 20 09 2011 1:19  R&eacutepondre en citant
LekZ974 a écrit:
Merci :)
finalement pour ceux que ça peut aider, il manquait le fusible n°7 qui alimente la fermeture centralisée, petite remarque à toutes fins utiles, si cela vous arrive faites le test en allumant vos warning, et vérifier que la centralisation fonctionne, si c'est le cas changez le fusible ou mettez en un s'il manque ( ce qui était le cas pour Lekz974 ). car en fait en allumant les warning lors du test, un retour d'alimentation se fait par eux..... allez comprendre?
donc fusible n°7 en 25A remis, et tout fonctionne à nouveau......
Par fabueno le 20 09 2011 19:31  R&eacutepondre en citant
je croie que j'avais cité un probléme d'alimentation
bizard qu'il manqué un fusible enfin tans que sa refonctionne
