Mes Messages
[S16-bv6]Détecteur de cliquetis???
Moteur - Mécanique
Par Adriano8230 le 17 08 2011 13:13
Bonjours à tous
J'aurai aimé savoir ou se trouve ce bidule machin de détecteur de cliquetis....
J'ais lu qu'il se trouvait derrière le bloc moteur sous le collecteur d'échapement...J'ais jeté un coup d'oeil mais je ne sais meme pas à quoi sa ressemble...
Par la meme occasion si quelqu'un sait quels sont les symptomes d'un détecteur défaillant?
Merci.
Par nicopug le 18 08 2011 11:25
il est pas derrière sous le collecteur d'echappement...
Il est devant sur le bloc, en dessous de la culasse sous le collecteur d'admission
Par elizio le 18 08 2011 18:41
Ca sert a quoi ce machin ?
Par Fabien31 le 18 08 2011 19:16
capteur de cliquetis = empêche les cliquetits^^
Par jul_0 le 18 08 2011 19:19
A éviter de percer tes pistons et d'exploser ton moteur .... mais normalement il ne devrait pas intervenir si tu utilises de l'essence du commerce et que tu n'as pas de reprog faire à "l'arrache" !!
En fait, ça détecte le cliquetis qui est le nom donné au phénomène d'auto-inflammation du mélange air/essence.
Ce qui est très dangereux puisque tu risques l'explosion bien avant ton pmh !
Et si celà devait se produire, ce capteur mettrait en défaut ta gestion moteur en enlevant à fond d'avance à l'allumage, un mode dégradé en fait .
Par Adriano8230 le 18 08 2011 22:24
Merci pour la petite précision.
Par elizio le 18 08 2011 22:26
Merci pour l'info
Par Adriano8230 le 24 08 2011 19:06
J'ais regardé un ptit peu cet aprem mais j'ais pas trouvé le Detecteur...
Faut démonter le collecteur d'admission pour pouvoir le changer
Par nicopug le 24 08 2011 19:11
En effet, c'est plus pratique de démonter le collecteur, vu sa taille, pour accéder à cette pièce...
Par Adriano8230 le 24 08 2011 19:19
Ok je vois...
J'ais plus qu'a aller acheter une pochette de joins dans ce cas...
Par nicopug le 24 08 2011 19:20
un seul joint papier à quelques euros entre le collecteur et la culasse
Par Adriano8230 le 24 08 2011 19:24
Ok merci pour les infos nico
Par Nanaki le 24 08 2011 19:27
Sinon ya comme ca, mais avec le collecteur de BV6 je sais pas si ca va
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1656781#1656781
Par nicopug le 24 08 2011 19:30
C'est pas des + facile à voir, même avec le petit collecteur des Xu7jp4/Xu10j4r
Par Nanaki le 24 08 2011 19:36
Boarf ca va je trouve
faut pas manquer de rallonge de cliquet
Par Adriano8230 le 25 08 2011 20:21
Bon ca y est j'ais vu ou se trouve la bete
En fait il est juste dans l'allignement de la jauge d'huile...
A mon avis on peut le sortir sans tout démonter...
Par contre pour chopper la fiche....
