bonsoir, j'ai mis mon autoradio de ma 1ere 306 dans ma 306 actuelle un sony cdx (je sais plus combien) tout monter mais seul soucis sur cette voiture l'autoradio ne s'allume pas quand met le contact et ne s'eteint pas quand je l'enleve alors que il le faisais dans l'autre voiture
j'ai esayer d'inverser le jaune et le rouge aucune difference
l'autoradio d'origine ne le faisas pasnon plus avec le contacte
probleme de masse? ou de + permanent/continue
Par avance merci
Quentin
tu nas juste pas de plus apres contact sur tes branchements
soucis d'alimentation
okai merci beacoup je le tire d'ou exactement mon +apc? la boite a fusible est le plus pres non?
salut les 306istes j'ai changer mon relais de 20 ampere de l'allume cigare et c'est nikel maintenant j'ai tirer un fils qui vas de l'allume cigare au coffre et j'ai brancher une prise 12v dans mon coffr ideal pour une glaciere electrique dans le coffre et vos biere au fraie toute la route impekable en tout cas tout refonctionne
