Mes Messages
[aide] Poste 306 TD 1995
Caraudio & Multimedia
Par ledams83 le 29 07 2011 17:32
Salut à tous !
je n'y comprend vraiment rien en poste autoradio !
j'ai un poste de marque LG qui marchait très bien sur Clio II.
J'ai voulu l'enquiller dans la 306 mais problème quand je banche les 2 cosses, rien ne se passe, comme si le poste n'était pas alimenté !
Je vous ai fait des photos de l'arrière du poste ainsi que des cosses que j'ai sur le faisceau de la 306. Si quelques choses vous parait anormal, faites le moi savoir
Merci à tous !!
Bonne route !
Par fuide le 29 07 2011 18:04
Ta regarder a ton fusible??
Et tu avait un poste avant dans la 306?? si oui il marchait ou pas??
Par ledams83 le 29 07 2011 18:25
oé le fusible du poste est good et tous les fusibles de la caisse sont bons.
j'ai jamais connu la 306 avec un poste. (quand je l'ai acheté il n'y en avait pas)
Par Dam'S 83 le 29 07 2011 19:56
teste si tu as du jus alors
Par aurelien601 le 29 07 2011 20:30
c'est l'antenne qui amene le jus sur les 306
Par Dam'S 83 le 29 07 2011 21:17
j'espere que tu rigole la pck l'antenne n'a rien a voir
jen ai pas et sa marche
Par Yarno le 29 07 2011 21:56
Non l'antenne sert juste pour la radio,j'en ai pas non plus et mon poste marche
Donc si t'est fusible sont ok,regarde si tu as du jus sur tes branchement de poste avant tout
Par Dam'S 83 le 29 07 2011 22:04
pour un premier message il fait fort xD
Par fabueno le 30 07 2011 10:08
on en entend de belle parfois
a tu éssayé en méttant le contact? parfois faut inverse le + permanent et le + accéssoire!
Par fuide le 30 07 2011 13:04
Normal il s'appele damien et il vient du 83
Par médéric le 30 07 2011 14:56
un futur YARNO quoi !!!!!!!
Par ledams83 le 30 07 2011 15:49
alors j'ai testé l'arrivé du faisceau.
y'a du jus.
ca m'étonne ... peut être que le poste a cramé réellement mais ca m'étonne y'a 6 mois de ca il marchait impec sur ma clio et depuis il n'a pas servit donc ca m'étonnerait qu'il soit dead tout seul sans fonctionner !
je vais voir si un pote ne peut pas me prêter son poste voir si ca marche ou pas ... !
je vous tiens au jus :)
Par 306xsinside le 30 07 2011 16:57
c est pas les retros qui donne du jus au poste ???
Par fabueno le 30 07 2011 16:59
il y a de la moquerie dans l'air
Par Dam'S 83 le 30 07 2011 18:47
nan c'est la trappe a essence faut quelle soit bien fermer ^^
Par médéric le 02 08 2011 12:03
c'est comme les anciens velos faut rouler pour que sa fonctionne ><
