306 16s 1.8 xs optimisation
Par Nanaki le 17 07 2011 20:44  R&eacutepondre en citant
Tu as un tuto ici :
http://www.jsoclub.com/39/regulateur.htm
Bon c'est un exemple, moi j'ai pas fait de montage avec durite avia, j'ai juste démonter le régulateur, l'écraser un peu, le remonter et mettre un mano sur l'arrivée d'essence pour voir la pression !
Et voila ce que ca donne sur la mienne :
La j'étais à 3,4bars, maintenant j'ai encore changé et j'en suis à 4,4bars
Par romains16 le 17 07 2011 21:00  R&eacutepondre en citant
a ok c'est pas trop mal tu à quoi comme moteur ?
Par Nanaki le 17 07 2011 21:04  R&eacutepondre en citant
C'est sympa et j'aime bien bricoler comme ca et tu peux acheter directement un régulateur neuf de 4 bars pour pas trop cher sur le net !
J'ai un 1l8 16s
Au banc numérique, j'ai trouvé 10ch de différence entre la régul à 3,4 et celle à 4,4 bars
Par romains16 le 17 07 2011 21:07  R&eacutepondre en citant
J'ai un 1l8 16s
ok mais tu a monté un kit de ce genre ?
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pression-dessence-avec-mano-en-Rouge-/150621465372?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2311bd2b1c#ht_1293wt_932
Par Nanaki le 17 07 2011 21:20  R&eacutepondre en citant
Non non du tout et ce kit ne se monte pas !! Il faut un adapteur à fixé sur la rampe d'injection, je crois que nicopug a payé plus de 100€ son kit mais c'est sur que c'est bien
Ya soit ca :
http://cgi.ebay.fr/106-306-405-406-S16-MI16-Regulateur-de-pression-4-BAR-/390310523690?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item5ae051f32a
Soit comme moi, j'ai gardé mon regul d'origine et je me suis fait un petit mano chez leroy merlin pour moins cher au total et maintenant j'ai un mano de pression avec raccord
Par romains16 le 17 07 2011 21:25  R&eacutepondre en citant
Ya soit ca :
EXELENT à leroy merlin ta de quoi faire sa mais genre tavais pas le mano laba ?
Par Nanaki le 17 07 2011 21:28  R&eacutepondre en citant
Sisisisi, tout ce que tu vois vient de leroy merlin j'ai payé 30€ le tout je crois
Par romains16 le 17 07 2011 21:32  R&eacutepondre en citant
la c'est exélent voila un sponsor leroymerlin ! the best , je vais fair ton système je pense apré , le reste de ce que l'on à vu avec Tr3Z
Par Nanaki le 17 07 2011 21:40  R&eacutepondre en citant
ca marche
Pour te donner une idée de la différence :
3,5 bars :
4,5 bars :
Je vais refaire des tests je pense
Par romains16 le 17 07 2011 21:46  R&eacutepondre en citant
a oui ok pas mal dutout tu peux monté à combien en bar au max tu pense ? et tu a vu la consommation d'essence augmenté ?
Par Nanaki le 17 07 2011 21:49  R&eacutepondre en citant
4,5 bars, voir 5 : la pompe débite pas plus !! Mais au dessus de 4 bars il parait que ca la fatigue...
Pour la conso d'essence, en arsouille ca consomme énormement en faisant de la ville un peu aussi, mais sinon sur route globalement le plein me fait autant de km que l'an dernier ou j'étais à 3 bars, en conduite souple..
Par romains16 le 17 07 2011 21:53  R&eacutepondre en citant
et tu à fais d'autre modif sur ta 306 sur le moteur ?
Par Nanaki le 17 07 2011 21:55  R&eacutepondre en citant
Une admission dynamique en carbone et un silencieux mais ca ca change rien
Je pense qu'un décata m'aiderai bien...
Par romains16 le 17 07 2011 21:57  R&eacutepondre en citant
yes en effet par contre je ne sais pas combien de cv sa peu apporté toute les modification vu avec Tr3Z
Par Nanaki le 17 07 2011 22:01  R&eacutepondre en citant
Tu peux te procurer un banc de puissance numérique pour 130€, c'est ce que j'ai fait et ca marche bien c'est ca :
http://www.auto-diag.fr/shop/product_info.php?cPath=32&products_id=213
Bonne nuit
Par romains16 le 17 07 2011 22:12  R&eacutepondre en citant
c'est pas trop mal malgré que je préféré toujours un vrai passage au banc
Par romains16 le 19 07 2011 17:51  R&eacutepondre en citant
Bonne nuit
salut l'ami voila du nouveau
tu utilise quoi comme embout ? merci
Par Nanaki le 19 07 2011 19:59  R&eacutepondre en citant
T'as pas tout acheté ensemble a leroy merlin ? c'est le plus simple, tu vois directement quel embout mettre dans le mano... me souviens plus des tailles exactes ! Me semble que le gros T est en 12x17, ensuite les raccords cuivrés pour durite c'est du 8, pas le top mais ca tient pour une mesure
Par romains16 le 19 07 2011 20:44  R&eacutepondre en citant
je l'ai pas acheté je l'ai recupéré donc voila faut que j'achete le reste
Par Nanaki le 19 07 2011 20:47  R&eacutepondre en citant
voila le mieux c'est d'y aller et de voir ce qui va si tu veux faire mieux que moi, prend des vrais raccords hydrauliques (raccords américains je crois)
