Mes Messages
[1,9 td]probleme demarrage
Moteur - Mécanique
Par timeche le 16 07 2011 17:29
salut ,
voila cela fait un moment que je cherche a résoudre ce problème en vain
le matin quand la voiture es froide je préchauffe tout est OK (j'ai vérifié a laide d'un multimètre) quand je tourne la clef pour pouvoir démarrer problème : le démarreur tourne la voiture veux démarrer mais elle n'arrive pas ! je ré-essai sa me fait pareille au bout du 3e démarrage pratiquement elle fini par démarrer avec un nuage de fumé blanche derrière puis c'est bon après a chaud je n'ai pas ce problème !
j'avais ce problème sur mon ancienne caisse et sur la nouvelle c'est pareille...
Par Fabien31 le 16 07 2011 18:21
fumée blanche = joint de culasse, ton niveau de liquide de refroidissement ne descend pas?
Par dinitom le 16 07 2011 19:23
prise d' air dans circuit de gasoil
Par timeche le 16 07 2011 20:12
non ce n'est pas un joint de culasse mon liquide reste correcte je ne chauffe pas, pas de mayo non plus!
la prise d'air reste en effet ma priorité, j'ai remarqué un suintement de gasoil sur la pompe au niveau de l'axe d'accélérateur sinon a part sa...
