ACAV marche mais pas de puissance
Par damiano le 20 06 2011 23:06  R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
Je confirme ce que dit Damiano, pipes courtes au ralenti et au dessus de 5200tr/min, pipes longues entre 1000 et 5200tr/min
fin je dis sa je dis rien . mon acav a ces cheveaux mais je trouve que ca se traine a mortttttttttttttttt .... surtout pour la conso de ce type de moteur .
arrivé au alentour de 5000tours .. je regarde pas le compteur je sens que l'auto se traine un peut moin . mais c'est pas franc . rien de tel que un bloc turbal .... j'ose pas trop le titillé ce moteur de peur d'i laissé une bielle a travers le capot
Par Nanaki le 20 06 2011 23:10  R&eacutepondre en citant
Normalement, en accélérant avec le papillon, tu dois voir les 2 diaphragmes se mettrent en mouvement, un coup en sortant du ralenti et un coup très haut dans les tours tu peux essayer
Par vivien13 le 20 06 2011 23:14  R&eacutepondre en citant
j ai bien controlé l acav et même démonter pour comprendre comment les poumons fonctionnent et c est bien ca: ralenti volets ouvert, de 1000 a 5000 tour volets fermés et apres 5000 tours, volets a nouveau ouvert.
franchement je sens aucune différence a 5000 tour quand les papillons s ouvrent c est très régulier comme montée en régime, même si ce moteur n est pas violent je devrait quand même sentir un petit mieux et là rien
Par Nanaki le 20 06 2011 23:20  R&eacutepondre en citant
Attend t'as plus de puissance après 5000tr/min ou ca continue d'accélerer linéairement sans donner un accoup ?
Par vivien13 le 20 06 2011 23:27  R&eacutepondre en citant
en 2eme c est linéaire mais j arrive pas a dépassé les 6000 tours et après 3eme, 4eme passé 5000 ca monte très difficelement plus haut mais toujours pas a plus de 6000 tours.
Par Nanaki le 20 06 2011 23:29  R&eacutepondre en citant
Mais ca rupte ou ca fait un peu limiteur de régime de diesel ?
Au point mort, tu rupte a combien ?
Par vivien13 le 20 06 2011 23:30  R&eacutepondre en citant
impossible d accrocher le rupteur en roulant, au point mort pas essayé de titillé le rupteur
Par damiano le 20 06 2011 23:33  R&eacutepondre en citant
gros souci ...
éprom origine dans ton calculo ? ils aurait pas mit un merde tuning .
Par Dam'S 83 le 20 06 2011 23:35  R&eacutepondre en citant
tien une voiture qui rupte pas sa me rappel quelque chose ^^
Par vivien13 le 20 06 2011 23:37  R&eacutepondre en citant
censé être modifié par lubrano (un peu connu dans le sud est), sinon j ai essayé avec un autre calculateur avec soit disant une eprom peugeot sport et pareil monte pas plus haut par contre le peugeot sport marchait pas bien a bas régime donc je sais pas si il était pas naze
Par Nanaki le 20 06 2011 23:38  R&eacutepondre en citant
J'allais le dire
Et ca sent pas bon pour lui !
Par vivien13 le 20 06 2011 23:39  R&eacutepondre en citant
et ca va dire pas bon pour moi?
Par Nanaki le 20 06 2011 23:39  R&eacutepondre en citant
Que Dams avait le même problème sur sa XSi (impossible de rupter) ce qui s'est soldé par un joint de culasse foiré entre les cylindres 2 et 3
Par damiano le 20 06 2011 23:40  R&eacutepondre en citant
moi j'ai testé une pseudo peugeot sport .. l'auto merdé a haut régime elle séssoufler . j'ai trois éprom . je pense que j'ai une origine dedans m'enfin je sais pas les ref exact que j'ai en stock .
donc ref : 2 227 355 803
ref : 2 22 355 982 .
toi tu as laquel actuelement ? je te donnerais demain celle monté sur mon auto ...
tu as vérifier t'es compressions moteur?
Par Dam'S 83 le 20 06 2011 23:40  R&eacutepondre en citant
bah moi jai fait un joint de culasse entre les cylindre 2 et 3 le joint c'est casser net
Par vivien13 le 20 06 2011 23:41  R&eacutepondre en citant
pourtant j ai changé le bloc et tout remis neuf dedans même le joint de culasse, le voiture chauffe pas pas de supression dans le bocal...
Par Dam'S 83 le 20 06 2011 23:44  R&eacutepondre en citant
attends je sais toujours pas si elle va rupter
Par vivien13 le 20 06 2011 23:46  R&eacutepondre en citant
bon demain je prends les compressions, je vous tiens au jus
Par Nanaki le 20 06 2011 23:49  R&eacutepondre en citant
bonne idée
