Mes Messages
[1.9 TD] Voiture qui broute a l'accélération
Moteur - Mécanique
Par berni le 01 06 2011 10:33
Je possède une 306 DT de 1995 qui totalise 205 000 km.
J'ai depuis quelques temps la voiture qui broute (une sorte de clac clac dans la transmission) lorsque je démarre en 1ere (ca ne le fait pas tout le temps). Ca me le fait également lorsqu'en 1ere ou 2eme je lâche l'accélérateur d'un coups et que j'accélère de suite après.
J'avais un soufflet de cardan percé avec beaucoup de graisse sortie, j'ai donc changé le cardan en pensant que ca pouvait éventuellement venir de ça même si ça ne faisait pas de bruit lorsque je braquais à fond. Aucun changement.
J'ai également des passages de vitesses qui se fond mal, les vitesses accrochent.
Je me dis que peut cela peut venir de l'embrayage, il a déjà été changé lorsque la voiture avait 110 000 km.
Je voulais des avis d'expert avant de me lancer dans le changement de l'embrayage pour voir si je n'ai pas négligé d'autres pistes.
Merci d'avance de votre aide.
Par RHY le 01 06 2011 15:19
Je pense a un problème de supports moteur HS
Surtout le support tirant et celui de la boite
vu qu'il est HS il tire sur le cardan et comme le grand cardan s'emmanche dedans (support) cela donne des accoups (supposition)
je n'ai pas la science infuse
Par pug306 le 01 06 2011 17:02
j'ai exactement le même problème que toi j'attend des avis aussi ^^
Par 306_Punisher le 28 06 2011 15:20
jsui dans la meme galere les gars! et aujourdhui elle sest mise a chauffer dieu seul sais pk!
