Mes Messages
[résolu]probleme centralisation
Electricité - Electronique
Par blaster59 le 31 05 2011 18:57
bonjour je possède une 306 hdi de 2000 3p
j ai un problème de centralisation:
on entend le bruit des moteur qui se ferme mais il se ré ouvre tout de suite, comme quand il y a une porte mal fermer.
j ai donc vérifier mais faisceau de portes (qui ont était refait il y a un mois) et aucun soucis de ce coté.
avez vous des idées?
je sais qu il y a un capteur dans les serrures mais comment les tester?
Par Mike74 le 31 05 2011 19:12
je pense au electro aiment comment les vérifier je sais pas..
Par blaster59 le 31 05 2011 23:06
bon nouveau problème
je pense que sa vient du faisceau
donc je résume:
-la centralisation fonctionne mais se ré-ouvre a la clé et idem a la serrure coté chauffeur.
-la centralisation ne fonctionne pas avec la serrure coté passager.
-la vitre passager ne descend plus
-la commande de vitre coté chauffeur ne fonctionne plus pour la vitre passager mais fonctionne pour celle coté chauffeur.
demain jvai devoir jouer du multimètre
Par blaster59 le 01 06 2011 15:30
problème résolu 3 fils de couper portes passager
