Mes Messages
[1.9 Td] problème turbo????
Moteur - Mécanique
Par pug306 le 30 05 2011 23:31
Bonsoir à tous voilà j'ai un petit soucis avec mon turbo on dirait qu'il s'essoufle en monter il est absent mais sur le plat ça va.
Quand je suis en monter et que j'enfonce la pédale rien ne se passe mais quand je relache un peu on dirait que la voiture respire mais j'avance plus ^^ sinon pour info j'ai un peu d'huile au niveau des durites je pense que c'est normal voila
Par pug306 le 31 05 2011 9:51
up!!!
Par geoffroy974 le 31 05 2011 10:40
tu n'entends pas de fuite?
Par pug306 le 31 05 2011 12:53
comment je peux entendre? parce que vu le bruit que fait le moulin c'est dur
Par geoffroy974 le 31 05 2011 13:00
tu as de l'huile à quel durite?
Par RHY le 31 05 2011 13:44
Si tu veux de l'aide il faut que tu sois plus explicite
Par Ancien membre le 31 05 2011 14:43
perso, bizarre ton souci. t es sur que ton turbo fonctionne tout le temps?
parce que sincerement, a part un turbo HS ou un turbo grippé je vois pas.
le turbo est bien raccordé partout?
etanchéité des durites et des joints d echangeur
Par pug306 le 31 05 2011 17:34
j'ai de l'huile dans les durite qui arrive a l'échangeur ainsi que dans l'échangeur lui même je n'ai pas encore regarder l'étanchéité des durites
Par geoffroy974 le 31 05 2011 18:14
si de l'huile suinte de la durite c'est que ça fuit, vérifie bien partout tes durites
Par pug306 le 31 05 2011 20:03
ba le truc c'est que j'ai une durite qui va au cache culbuteur et à mon avis c'est de la que sa vien car quand j'ai changer mon joint il y en avait un peu a l'intérieur
Par jojo le toucan le 23 06 2011 12:30
Theoriquement a l'échangeur tu ne dois avoir que de l'air chaud pulsé, mais avec le temps le turbo envoie toujours quelques gouttes d'huile, due a l'usure.
Rien d'anormal tant que c'est pas dans l'exces ...
