[2L HDI] reprog ? combien, comment, où?
Par Ancien membre le 07 01 2011 23:24  R&eacutepondre en citant
environ 120cv sans echangeur
Par mika23 le 08 01 2011 10:03  R&eacutepondre en citant
Cntz a écrit:
Perso:
- j'ai la vanne egr
- filtre à air en carton
- toujours le catalyseur
- moteur jamais nettoyé
Et ça fume un peu mais ça poutre assez bon la wouature n'a que 107000km
Voilà qui m'intéresserai assez dans un premier temps, c'est possible d'avoir plus d'infos sur cette reprog ? puissance atteinte, faite maison ou par un pro, etc etc ?
Par Cntz le 08 01 2011 15:20  R&eacutepondre en citant
yvelines7841 a écrit:
belle ta caisse!!!
te reprog a combien a peu pres?
Maison
Et comme a dit Tno, 120 poneys, ou + ou -
Par Ancien membre le 08 01 2011 21:34  R&eacutepondre en citant
on va verifie ca vite
Par thomas66 le 10 05 2011 11:33  R&eacutepondre en citant
Sa m'intereserer bien un reprog pas trop chere...
Juste en metten un green dans la boite a air et un petit netoyage mekasyl !
Si quelqu'un connait ??
Par Ancien membre le 10 05 2011 11:37  R&eacutepondre en citant
oui contact CNTZ
il est de perpignan. pas disponible tout le temps, mais il le fera avec plaisir
Par waloo27 le 10 05 2011 13:11  R&eacutepondre en citant
30 min monté demonté un cata o0
j'ai mis une heure et demi a cause de vis grippée que j'ai du couper au dremel! Je suis pas un pro de la meca mais je me débrouille! Bien sur j'ai fait sa avec un cric et une chandelle...
Mais je comprend aussi qu'il n'est pas envie de s'amuser avant chaque ct de le remonté, si les vis sont grippé et sa arrive tres souvent, je pense pas qu'il va claqué 30 dans le kit de fixation cata!
Bref t'inquiéte pas je te comprend, mais un conseil, si tu ve mettre un tube dans ton cata pour viré le nid d'abeille, fais le sur un cata que tu achetera d'occaz a la casse, car si tu te loupe bon courage pour en trouvé un!
Par Cntz le 10 05 2011 13:47  R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
oui contact CNTZ
Je dirais même plus je lui ai fait un appel de phare ce matin
Par thomas66 le 10 05 2011 13:57  R&eacutepondre en citant
Comme a chaque fois , quand on se croise
Ce matin j'ai pas été assez rapide !
Faut que je te contacte alors ...
Par Ancien membre le 10 05 2011 14:45  R&eacutepondre en citant
donc vous vous connaissez
PS: pas assez rapide tant que pas de reprog, c est sur
Par thomas66 le 10 05 2011 17:27  R&eacutepondre en citant
On se croise tous les matins !
On va voir sa..
Par kevin66 le 12 05 2011 0:03  R&eacutepondre en citant
c'est combien en €€ les 150ch ?
Par Ancien membre le 12 05 2011 8:20  R&eacutepondre en citant
@kevin: avant de demander combien, as tu preparer ta caisse???
generalement, pour le prix d une reprog ca depend du gars
Par Tororosso le 12 05 2011 14:35  R&eacutepondre en citant
bonjour,
pour ceux que sa intéresse je connais une personne qui fait des reprog pour 230e dans le 62
Par kevin66 le 12 05 2011 18:37  R&eacutepondre en citant
bonjour , j'ai desactivé la vanne egr & enlevé le cata .
Par Tororosso le 12 05 2011 18:59  R&eacutepondre en citant
sur les hdi quand on débranche l'egr il faut aussi débranché le boitier doseur d'air
Par neutron le 13 05 2011 8:58  R&eacutepondre en citant
oui c'est préférable
(petite précision, ce boitier doseur n'est présent que sur le montage L4)
Par Tororosso le 13 05 2011 14:10  R&eacutepondre en citant
+1
javait oublier de le préciser
Par marc306 le 13 05 2011 20:10  R&eacutepondre en citant
ah bon boitier doseur
pour quelle raison?
Par Tororosso le 14 05 2011 14:13  R&eacutepondre en citant
car le boitier doseur d'air se ferme partiellement quand la vanne egr s'ouvre pour que le moteur respire plus facilement les gaz d'échappement
