démonter des aérateurs
Par julien80650 le 05 05 2011 10:16  R&eacutepondre en citant
comment se démonte l'aérateur de ventilation gauche ?
une ailette s'est barrée
Par fabueno le 05 05 2011 13:39  R&eacutepondre en citant
tu glisse un tournevis plat entre le bloc de ventilation et le tableau de bord! mais fait attention a ne pas trop marquer le tableau de bord! n'ai pas peur si ton bloc de ventilation se démonte en deux, l'arrière est toujour resté coincé au tuyaux sur ma voiture
Par julien80650 le 06 05 2011 8:50  R&eacutepondre en citant
un beau bor... quoi ....
Par fabueno le 07 05 2011 12:13  R&eacutepondre en citant
il a pire et aussi plus facile mais sinon sa reste assez facile!moi quand je l'ai fait il faisait pas chaud donc si tu le fait quand il fait chaud le tuyaux ne devrait pas trop résister lors du démontage! de toute façon tu va devoir l'ouvrir en deux pour remettre ton ailette! en 15 minutes sa doit être fait a mon avis!
Par vincedu58 le 07 05 2011 13:41  R&eacutepondre en citant
ta bouche d'aération est tenue a la gaine derrière, il faut que tu insère un tournevis pour écarter la patte qui tiens la bouche a la gaine, fait un côté puis l'autre et ensuite il faut faire attention au accroche en bas au niveaux du tableau de bord.
Il faut la tirer par le bas car en haut il y a un crochet qui le retiens
Par julien80650 le 10 05 2011 18:58  R&eacutepondre en citant
merci pour les conseils !
Par fabueno le 11 05 2011 18:45  R&eacutepondre en citant
