jante et bacquet de 206 RC sur 306 1.9 TD cashmere.
Par Medard le 16 11 2005 21:20  R&eacutepondre en citant
boujours a tous, jsui un pti nouveau et je voudrai savoir si les jante de 206 Rc passe san frotté... et auusi si les bacquete se monte ss probleme.
et sinon je cherche un pare choc avant de la derniere 306 et des phare lisses. [/i]
Par olive34 le 16 11 2005 21:29  R&eacutepondre en citant
Je vais faire simple:
-Les jantes passent sans probleme
-Les bacquets se montejnt mais faut faire des modifs au niveau des fixations
Par Stabil31 le 16 11 2005 21:41  R&eacutepondre en citant
C'est les arianes les jantes de la rc ? C'est pas les challengers ? Faut pas des calles pour les challengers ?
Par Quevain le 16 11 2005 21:43  R&eacutepondre en citant
c'est les atlantis et ca passe sans calles
Par Medard le 16 11 2005 22:20  R&eacutepondre en citant
merci de vos reponse.
et pour les pneu?
ma monte dorigine est de 185/65/14
et les seul taille ki reste ds les norme en 17sont:245/35/17
sa passe sa sur les atlantis..??
Par Apophis56 le 18 11 2005 8:14  R&eacutepondre en citant
Citation:
en 17" c'est 205/40/17 le max pour une 306
en 245 c'est clair que tu vas tenir le pavé mais alors tu vas trop ramer
Par nicopug le 18 11 2005 9:40  R&eacutepondre en citant
c'est bon c'est bon, j'ai vu tout ça avec lui sur MSN
Par nicolus le 17 05 2006 7:36  R&eacutepondre en citant
salut,
une p'tite question: j'ai monté des atlantis (bien celle de 206 sans cache central)sur ma 306 en 205/40/17.
Mais a l'arriere(pas essayé a l'avant), le pneu est completement sur la garniture interieur (la roue ne tourne pas!!)et tres proche des trains roulants. c ou le probleme????
Par asterixm le 17 05 2006 9:03  R&eacutepondre en citant
nicolus a écrit:
salut,
Le problème c'est que le déport est insuffisant.
donc tu fais comme moi, tu mets des élargisseurs de voie de 17 mm ou 15mm et après c'est trop beau
Par nicolus le 17 05 2006 9:06  R&eacutepondre en citant
c ce que je vais faire... mais j'ai pris les atlantis(par rapport aux challengers) expres pour éviter de mettre des cales....alors c bete!!
ou peux t-on trouver des cales??j'en trouve que de 20mm.....
Par Quevain le 17 05 2006 11:08  R&eacutepondre en citant
si tu veux pas de calles,enleve les pare boue
Par stuntmaniak le 17 05 2006 12:05  R&eacutepondre en citant
Avec des atlantis il va mieux que tu mettes des cales de 15 ou 16 plutot que des cales de 20 parce que l'ET est de 28 contrairement aux challenger qui ont un ET de 31, si tu mets de cales de 20 ça risque de frotter au niveau des ailes (tu peux toujours les limer ou les élargir mais bon...)
Par Quevain le 17 05 2006 12:33  R&eacutepondre en citant
je confirme
j'ai des atlantis+ calles de 20 et ca frotte
Par nicolus le 17 05 2006 13:47  R&eacutepondre en citant
j'ai regarder pour virer le garde boue mais çà me parait trop proche malgres tout....
en plus esthetiquement, c trop dedans( ).
je vai voir car je peux avoir des cales de 5mm PSA. Mais çà parait peu.
faut que j'en trouve de 15mm! j'ai vu pour l'instant en neuf 69e le jeu environ avec boulonnerie en 16mm.
et sinon pour l'avant, j'ai pas essayer, çà fait comment?????besoin de cales?
Par Quevain le 17 05 2006 13:50  R&eacutepondre en citant
ba pour l'avant ,ca passe mais toujours le probleme esthetique
pour les calles,fais attention d'en prendre avec ecrou plat et non conique
Par helboyad le 17 05 2006 13:56  R&eacutepondre en citant
quelqu un aurai une tof du becquet de 206 sur une 306?
Par nicolus le 17 05 2006 13:58  R&eacutepondre en citant
ok merci
moi qui me faisais une joie de les monter.....
un peu plus retardé encore.
Par carlito le 18 05 2006 21:36  R&eacutepondre en citant
Comme je te l'ai dis pas de souci pour moi, ca touchait nulle part en enlevant le pare boue
Jolie ta titine nicolus
Par dr gang le 23 05 2006 0:16  R&eacutepondre en citant
et ben alors, la ptite balise ds le tititre !!!!
Par Nick-ao le 21 04 2011 8:48  R&eacutepondre en citant
Salut, quelq'un peut me dire la mésure des cales pour installer les 17 206rc sur ma 306 pour ne faire pas frotter les pneus?
Cales de 10mm, 12mm, 14mm??
dites moi
Merci merci
