Mes Messages
prise allume cigare hs
Intérieur
Par cyr02 le 17 04 2011 17:59
bonjour a tous voila ma prise d'allume cigare ne fonctionne plus , j'ai bien vérifier mon fusible et il fonctionne .
cela peut venir de quoi a part le fusible?
Par Apophis56 le 17 04 2011 18:01
la prise allume cigare a changer
verifie si tu as du jus sur la fiche de l'allume cigare, si tu en as ta fiche allum cigare est HS
Par cyr02 le 17 04 2011 18:04
faut tout démonter pour changer la prise :o
Par gillaster le 17 04 2011 18:16
pas trop compliquer à changer juste chiant
Par cyr02 le 17 04 2011 18:46
il n'y a pas aussi 2 lamelle dans la prise de l'allume cigare qui font contact ?car mes lamelle sont enfoncé par rapport a un copain qui a une 306 aussi.
Par damiano le 17 04 2011 19:09
essaie avec un autre alume cigare ou chargeur auto pour voir si ca débite . si ca fonctionne alume cigare HS .
pas la peine de t'occuper des lamelles ...
Par cyr02 le 17 04 2011 22:25
je testerai demain si j'ai du jus
