Ca pour pas avoir de bol, j' en ai pas...
Bon ce matin je vais aller refaire des contrôles électriques et si j' ai le temps re contrôle des jeux au soupapes.
J' ai un soucis de ventilo cramé à faire sur la 306...
Black minou Powaaaaaa
tu as vraiment pas de bol l'ami!!!
Plein de chose pourrais mettre en cause un demarrage!
Tu peut essayé avec un autre calculo sans code?
Alors petite news, j' ai contrôlé les fils de bougie et j' en ai 2 sur 4 qui ne répondent pas à l' ohmmètre.
J' ai donc passé une petite commande chez mon pote Oscaro.
Pour la 306, j' ai juste interverti les relais verts et les deux ventilos remarchent... J' espère que ça suffira à tout faire remarcher...
on t'avais pas dit de controler l'alumage ? =P alallalala ^^
Ben j' ai contrôlé en enfilant une bougie dedans un seul fil moi tu vois ! J' avais de l' étincelle à chaque plot mais j' ai pas contrôlé avec les fils respectifs vois tu...
Alors bon je sais... Vous me direz que... mais... Et donc...
Cela dit j' ai pas plus d' espoir qu'elle démarre mais bon, je vois pas ce que ça pourrait être si c'est pas un soucis électrique. J' ai de l' allumage, j' ai du jus, il fallait bien que ça coince entre les deux.
niquel croisont les doigts
si elle demarre des que je te voit a un rasso t'aura le droit a une fesser tien ^^
Ah ben le rasso national on viendra sûrement avec notre camion... héhé
alors des news ?
Ben j' ai toujours pas commandé les fils mais pour moi y a pas de doute, j' ai encore mesuré cet aprèm dans le doute et j' ai 2 fils sur 4 qui me donnent 0 donc je pense pas chercher plus loin...
si demin tas rien a faire et que tas une otre paire demin fais les fils un par un a la masse avec une bougie
