bonjour a tous , voila j'aimerai changer mes enceintes d'origine a l'arriere .
Je possède une plage arrière avec un cache qui permet de ne pas voir les hauts parleurs, j'aimerais savoir si il vaudrait mieux laisser en 16,5 cm ou passer en 21 cm ? faudra t'il que je découpe les caches?
Les elliptiques apporte quoi comme différence par rapport a des enceintes rondes?
mon autoradio est un jvc kd-r35 4*50 w
voila !! |
derrière j'ai 2 MTX en 21, ça rend bien.
Tu peux aussi mettre du focal en élliptique ou en 16,5
Après ça dépend de ton budget ... |
je veut des enceintes qui rendent un son excellent tout en ayant des bonnes basses , focal c'est de la bonne qualité quand même . |
bonjour,
je ne veux pas créer un topic pour rien donc je me permet de poser une question ici, si ca ne dérange pas l'auteur du sujet !
Alors voila j'ai dans le projet de changer les haut parleur arrière par des autres plus puissant en basses, est-ce que je peux piquer les connectiques jaunes et les souder sur les futures HP ?
j'aurai quand même une bonne qualité sonore en utilisant le câblage d'origine ?
quel diamètre puis-je mettre sur ma plage arrière d'origine ? c'est une phase 3 :)
merci ! |
moi j'ai aussi deux mtx en 20, mais faut un ampli pour avoir de bon bass les haut parleur marche beaucoup mieu  |
non sa me dérange pas Mauriciano
posez des questions si vous avez des choses a éclaircir |
