Centralisation HS ou simple histoires de fusible ou relais ?
Par tektroll le 19 03 2011 20:57  R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde ,
Alors voila j'ai ma 306 depuis hier , Donc c'est un 306 XRD 3 portes de 1994 .
J'ai donc la fermeture centralisée (théoriquement...)
Donc pour commençer même en utilisant la clef dans la serrure conducteur , rien ne se passe ( hors mis la fermeture de LA porte conducteur , par fermeture "mécanique" )
Sur ma clef en appuyant sur le boutton poussoir la led rouge s'allume mais rien ne se passe , ni ouverture , ni fermeture .
Je préçise que j'ai 2 clefs , une qui ouvre et ferme les 2 portes avant et une qui ouvre le coffre...
J'ai fais le tour des fusible et il sont tous O.K ... cependant j'ai réperer deux support plus bas jaune et vert avec 3 ou 4 broches mais aucun module de brancher , ni relais , ni boitier ...
Seriez vous d'ou pourrais venir le problème ?
Merci d'avance de votre aide !!
Par yannis25 le 19 03 2011 21:01  R&eacutepondre en citant
Quand tu ouvre avec la clé côté passager il se passe quoi ?
Par tektroll le 19 03 2011 21:10  R&eacutepondre en citant
Coté passager la serrure fonctionne mal , donc généralement je ferme par le loquet par l'intérieur quand ma copine est sortie ...
Par yannis25 le 19 03 2011 21:57  R&eacutepondre en citant
Et donc il se passe quoi ? La porte conducteur se ferme ou pas ?
Par tektroll le 19 03 2011 22:09  R&eacutepondre en citant
Enfaite si on veux :
Porte conducteur : Se ferme avec la clef ( mecaniquement )
Porte passager : Se ferme par le loquet interieur seulement
Coffre : Se ferme avec la deuxième clef ...
Mais aucune des portes ont un lien de fermeture ou ouverture entre elle ...
