installer la temperature exterieur
Par italianno69 le 07 03 2011 11:05  R&eacutepondre en citant
bonjour depuis 3 jours je suis a la recherche sur le forum d'un topic qui expliquerai comment installer la sonde de température externe a mon horloge de phase 3
voila ma voiture est une 306 td de 99 mais avec des rétro " m3 " et lorsque j'ai changer de rétro de n'avais pas de precablage pour la sonde mais connaissant votre passion pour la 306 je pense qu'on quelqu'un la déjà fait
j'attends vos réponse avec impatience hésiter pas a me poser des question si je n'est pas été très claire
Par davana le 07 03 2011 12:22  R&eacutepondre en citant
il faut que tu cable ta sonde a la prise de l'horloge.
Par italianno69 le 07 03 2011 12:28  R&eacutepondre en citant
je t'avoue que je m'en doutai mais je voudrai savoir ou brancher les fils sur mon horloge et si je mets des rétro d'origine avec la sonde comment je doit faire
merci pour ta réponse
Par davana le 07 03 2011 12:32  R&eacutepondre en citant
je sais plus le numero sur la prise mais si tu est pas precabler tu doit avoir 2 borne de libre
Par Ancien membre le 07 03 2011 13:16  R&eacutepondre en citant
comme dis davana, tu recuperes une sonde sur retro avec 2 fil.
tu tire les 2 fil de ta porte vers l horloge. sur la prise de l horloge, tu dois avoir 1 ou 2 emplacement libre.
et hop tu as la temperature
PS: il te faut aussi une horloge avec temperature pour que ca mache
Par ludovic60 le 07 03 2011 17:14  R&eacutepondre en citant
Par italianno69 le 07 03 2011 22:18  R&eacutepondre en citant
BONSOIR oui je possède l'horloge avec la température le pourquoi du comment je peut faire ce branchement
ensuite la deuxième étape ou la première serai donc de trouver un rétro droit avec cette sonde
pensez vous qu'il est possible de mettre cette sonde sur mon rétro m3 proprement bien sur
Par thomas901 le 10 03 2011 13:52  R&eacutepondre en citant
MOi perso je les fait et cet le top prend un testeur tu te pointe sur ton faiseau de la caisse et tu essai de trouver le bon fils qui va à ton orloge
Par italianno69 le 10 03 2011 17:11  R&eacutepondre en citant
tu a fait comment exactement parceque j'ai pas tout compris
